И не получится.Сзади разьём РТТ только для цифровых видов и по моему для телеграфа.Для микрофона только с передней панели.А тут некоторые с пеной у рта доказывали,что где то в меню включается,а потом бесследно исчезали(до сих пор ищут наверное).
Добрый вечер ! Подскажите по возможности, можно ли отключить экран на трансивере и оставить только внешний монитор. Или они всегда будут оба работать.
Нашел вот это: -
Стр N 78 англ мануала с сайта Yaesu , описание работы RPTT Select.
Выбор режима DAKY активирует третий пин для работы PTT , на разъеме, установленном на задней панели аппарата.
Очень вероятно то, что и в SSB управляется , поскольку указано RTTY , а это - тот же тракт.
Сам не пробовал, управляю с передней панели, как и многие.
Уже проверил, все работает!!!
Для этого нужно в DAKY перевести RPTT Select в SSB mode и в RTTY mode.
И еще... В RTTY mode можно вообще ничего не править, работает после исправления на DAKY только в SSB mode!
красивое решение!
значит можно педаль в 6 pin разъем сзади воткнуть?
Привет любителям 710. Как в этой модели организовано прослушивание при работе split частоты где идет вызов DX ?
То есть кнопочка типа txw как в ft dx10.
согласен напомните потом :s7:
инфа ценная, т.к. тоже педаль куда воткнуть было вопросом
Не могу "подружить" 710 с контест- логом TR4W в режиме воспроизведения заранее записаных аудио-фрагментов ( CQ и тд) через встроенную в аппарат USB аудио-карту.
С драйверами все норм....CAT работает, PTT -тоже .
На динамики компа, разумеется, TR4W записанные фрагменты транслирует , все слышу .....Далее , выбираю в настройках компа использование USB Audio device ( встроенная в 710 звуковая карта) , трансивер переключается на передачу контест -логом ( с этим все норм) , но на контроле слышу какие то обрывки фраз с большими искажениями. С уровнями НЧ сигналов все норм....
Такое впечатление, что -то проключается не до конца....
Перепробовал множество комбинаций, но проблема не уходит.
Что делаю не так?
То, что файлы лежат в этих папках, это - понятно! Они и у меня там же лежат и воспроизводятся динамиком компа.
Какие настройки в аппарате нужно сделать? На что обратить внимание?
Будет отлично, если по-шагам все распишите....
Я уж было стал грешить на карту аппарата, но аппаратов- два и на каждом- эта фигня. Видимо, что то настраиваю на аппарате не правильно.
Вложение 348389
А это включено?
