Страница 44 из 177 ПерваяПервая ... 343738394041424344454647484950515494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #646
    07.09.2013
    Губкин
    4,712
    1256
    373
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    У меня не получается, пришлось использовать PTT микрофонного входа
    И не получится.Сзади разьём РТТ только для цифровых видов и по моему для телеграфа.Для микрофона только с передней панели.А тут некоторые с пеной у рта доказывали,что где то в меню включается,а потом бесследно исчезали(до сих пор ищут наверное).
  2. #647
    QRPP Аватар для vladimir24
    16.05.2023
    Москва, СНТ Металлист
    4
    Мощность на передачу
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    Приветствую, уважаемые коллеги! У меня тут такой вопрос образовался. Пришел нам вчера на позицию FT-710 новый в целлофане. Включили, покрутили, посравнивали с 7300. ну че сказать, довольно прикольный аппарат. Совсем уж было обрадовались, включили на передачу. Значит, картина такая. Прошивка стоковая, аппарат из магазина. Новую прошивку не заливали. Настроили в SSB 100 Вт, усиление микрофона 50%, TX эквалайзер выключили, вроде все настроили. ALC на показометре как положено по центу между синим и красным участком. Говорим АЛЁ, картина такая. На 80 и 40 выходная мощность на пике если громко говорить до 70 Вт. На 20 не проверяли, антенны нет. На 21 мощность на пике 50 Вт. На 28 и того меньше, ватт 45. Смотрим в телеграфе. При постоянном нажатии в режиме несущей - 100 Вт. Начинаешь работать, ну ватт до 70 на пике долетает. Подключили внешний COMET AMX-200. Все тютелька в тютельку совпадает с показометром. Покрутили настройки-ничего принципиально не меняется, все эти регулировки на мощность не влияют. Если смотреть на блок питания, получается, что он в режиме передачи при 13,8В потребляет около 14А тока, т.е. не вытанцовывается там 100Ватт выходной мощности. Такая вот штука. КСВ всех антенн не более 1,2, за этим следим строго. Тюнер строит все моментально, тут вопросов нет. Что с тюнером, что без выходная мощность не меняется. Собственно весь вопрос. Или я чего-то глобально не понимаю в настройках, хотя мануал вроде как читал. Либо это такая тонкая японская шутка, которую я не совсем понимаю.
    Как у вас работает выходной каскад, сколько Вт выдает? Сталкивались ли вы с таким и можно ли это полечить? Если это не баг, а фича, то я не очень понимаю прикол продавать фактически 50 ваттный аппарат по цене стоваттного. Оно бы и хрен бы с ним, но для качки лайнера надо ватт 70-80, т.е. на верхах даже лайнера нормально не качнем. Подскажите что-нибудь. А то продавец сам, похоже, не в курсе вопроса.
    Правильно он показывает. В настройках Ро нужно поставить не Average-средняя мощность, а Peeak пиковая мощность. В инструкции это написано
    Пробовал 10´´ китайский работает очень хорошо. Цена на озоне в районе 8000руб
  3. #648
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Спасибо, я уже в принципе разобрался. У меня такой дурной вопрос. Кто нибудь подключал к трансиверу не фирменный усилитель и если да, то как?
  4. #649
    QRPP
    08.10.2015
    9
    Добрый вечер ! Подскажите по возможности, можно ли отключить экран на трансивере и оставить только внешний монитор. Или они всегда будут оба работать.
  5. #650
    QRP Аватар для RU3FW
    13.11.2010
    24
    15
    4
    Нельзя, отключить можно только внешний монитор
  6. #651
    Low Power
    30.07.2013
    Остров
    106
    5
    Contrast на 0
  7. #652
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Нашел вот это: -
    Стр N 78 англ мануала с сайта Yaesu , описание работы RPTT Select.
    Выбор режима DAKY активирует третий пин для работы PTT , на разъеме, установленном на задней панели аппарата.
    Очень вероятно то, что и в SSB управляется , поскольку указано RTTY , а это - тот же тракт.
    Сам не пробовал, управляю с передней панели, как и многие.
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Нашел вот это: -
    Уже проверил, все работает!!!
    Для этого нужно в DAKY перевести RPTT Select в SSB mode и в RTTY mode.
    И еще... В RTTY mode можно вообще ничего не править, работает после исправления на DAKY только в SSB mode!
  8. #653
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    красивое решение!
    значит можно педаль в 6 pin разъем сзади воткнуть?
  9. #654
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Цитата Сообщение от radioman Посмотреть сообщение
    красивое решение!
    Уже воткнул! А с Вас - скидка на очередной Yaesu , который куплю у Вас)
  10. #655
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Привет любителям 710. Как в этой модели организовано прослушивание при работе split частоты где идет вызов DX ?
    То есть кнопочка типа txw как в ft dx10.
  11. #656
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    согласен напомните потом
    инфа ценная, т.к. тоже педаль куда воткнуть было вопросом
  12. #657
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Не могу "подружить" 710 с контест- логом TR4W в режиме воспроизведения заранее записаных аудио-фрагментов ( CQ и тд) через встроенную в аппарат USB аудио-карту.
    С драйверами все норм....CAT работает, PTT -тоже .
    На динамики компа, разумеется, TR4W записанные фрагменты транслирует , все слышу .....Далее , выбираю в настройках компа использование USB Audio device ( встроенная в 710 звуковая карта) , трансивер переключается на передачу контест -логом ( с этим все норм) , но на контроле слышу какие то обрывки фраз с большими искажениями. С уровнями НЧ сигналов все норм....
    Такое впечатление, что -то проключается не до конца....
    Перепробовал множество комбинаций, но проблема не уходит.
    Что делаю не так?
  13. #658
    Low Power
    30.07.2013
    Остров
    106
    5
    Долгое нажатие (1 сек) на SPLIT включает расстройку либо RX либо TX, а долгое нажатие А/В включает А=В
    Не возникло трудностей через USB всяких звуков с компа. Файлы лежат в папке dvk CQF1 в формате "WAV "
  14. #659
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    То, что файлы лежат в этих папках, это - понятно! Они и у меня там же лежат и воспроизводятся динамиком компа.
    Какие настройки в аппарате нужно сделать? На что обратить внимание?
    Будет отлично, если по-шагам все распишите....
    Я уж было стал грешить на карту аппарата, но аппаратов- два и на каждом- эта фигня. Видимо, что то настраиваю на аппарате не правильно.
  15. #660
    Low Power
    30.07.2013
    Остров
    106
    5
    Название: Скриншот 11.12.23_13.28.48.png
    А это включено?
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
