Страница 41 из 176 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 2628
Like Tree956Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #601
    31.01.2014
    ст. Канеловская, Староминской р-н, Краснодарский край
    55
    10
    Обновил прошивки DNR,и NR заработали очень хорошо
  2. #602
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Смысл правильный, но пиковая мощность больше точек в CW почти в два раза... Чушь собачья.
    Над графиком написано:
    Теперь попробуем провести обратный эксперимент:
    Удерживая стрелку ВЧ вольтметра в положении 100 вольт (регулировкой DSB например) в каждом из видов модуляции, будем отмечать на экране осциллографа максимальную амплитуду ВЧ сигнала. Примерная огибающая ВЧ сигнала для случая постоянной средней мощности в разных режимах модуляции приведена на рисунке.
    В TL-922 в SSB PEP 2 kW путем увеличения анодного против CW 1 kW.
  3. #603
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    У меня дома TL-922. Его видно на картинке. На 40м мощность несущей 1200 ват (Ua без нагрузки 3400 вольт, под нагрузкой 2700в)
    Под нагрузкой - двухтоновом сигнале Ua 3000 вольт, PEP = 1500 ват., средняя выходная мощность Average = 700 ват.
    Аналогичные цифры у всех производителей усилителей. Двух киловат PEP в TL-922 нетУ. Им неоткуда взяться.
    Если бы анодное U было бы жестко стабилизировано, то мощность в CW и PEP будут абсолютно одинаковы. Это не я придумал. Это теория.
    При увеличении анодного напряжения на 10% мощность усилителя у большинства ламп должна возрастать : 1.1 х 1.1 = 1.21 на 21 %. Закон Ома.
    У некоторых ламп ток анода не растет, их единицы.
  4. #604
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Так стараются делать для простоты (Icom PW-1 ...), а график верный наверно
  5. #605
    13.09.2006
    1,030
    288
    Такой верный, что PEP больше CW в два раза. Писатель статьи наверное не понимает, что такое PEP.
    .. ну как еще обяснить.. SSB - "передача информации кусками голоса"., CW - "передача информации кусками точек и тире"
    и там и там эти "куски" выходят из одного и того же передатчика и имеют ОДИНАКОВУЮ МОЩНОСТЬ.
    А вот когда блок питания имет просадки, появляется разница... Как мое обьяснение ???
  6. #606
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Да, РЕР SSB должна быть в 2 (почти) раза больше CW для равной средней мощности.
    Табл. 1.
    https://www.qsl.net/k4fk/presentatio...-Pontius-1.pdf
    Всё ясно для этого вопроса в теме 710.
  7. #607
    13.09.2006
    1,030
    288
    Табл. 1.
    По ссылке, что вы дали PEP=CW, так как и должно быть, откуда вы взяли в два раза ?
    Вы наверно путаете PEP со средней мощностью передатчика.
    В режиме CW нажатие(несущая) выходная мощность = 100%
    В режиме SSB (двухтоновый сигнал ) PEP ( на пиках ) = 100%, средняя мощность Average = 50%.
    Мы модулируем наши 100% несущей голосом. Модуляция амплитудная. От нуля до 100%. Средне значение мощности= 50%
    PEP это звуковые синусоиды на экране осцилографа. И они достигают 100% мощности ВСЕГО ЛИШЬ НА ПИКАХ.
  8. #608
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Как же мне нравится ваша дискуссия, горячие эстонские, и не только, парни.
    Цитата:
    "Пиковая мощность огибающей (PEP) — ​​это средняя мощность за один цикл радиочастоты на пике модуляции . Это определение Федеральной комиссии по связи . "
    Пруф:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_envelope_power
    Гугл переводчик вполне адекватно справляется.
    Не полностью совпадает с ГОСТ-Р-51903-2002 .
    "3.1.4 пиковая мощность передатчика: Выходная мощность передатчика, соответствующая максимальной амплитуде радиочастотного сигнала (модуляционной огибающей)."
    https://docs.cntd.ru/document/1200030159
    Про измеряющие мощность приборы надеюсь сами сможете найти.
    "Звуковые синусоиды" в ВЧ модулированном сигнале сделали мой день. :-D
    Статья в QST смеха уже не вызвала. В ней авторы со свойственной им наивностью смешали PEP и среднюю мощность(average power).
    По любому аудитория поверит.
  9. #609
    13.09.2006
    1,030
    288
    Меня тоже коробит слово средняя мощность, но тут же они оправдываются словом "за один цикл".
    и от себя добавлю: мощность на пике не может быть больше мощности передатчика. Они равны.
  10. #610
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Это в FM, а в CW есть . _ и паузы.
    График и таблица сделаны специально именно в связке с средней мощностью, и это объясняет испуг владельцев - в малой мощности SSB трансиверов.
    Все успокоились.
    ОФФ
    922 был у меня 25 лет назад.
  11. #611
    13.09.2006
    1,030
    288
    Это от просадки блока питания, хороший блок питания не должен иметь просадок. Нету просадок- теория про PEP вступает в силу.
  12. #612
    09.02.2021
    426
    95
    48
    Ориентироваться нужно на среднюю мощность в режиме непрерывной несущей Pavr - это наиболее правильный показатель качества и возможностей выходного каскада. В этом случае при различных видах модуляции, например в той SSB, PEP будет, как минимум, не хуже Pavr. Средняя же мощность в SSB и которую показывают показометры сильно зависит от динамического диапазона модулирующего сигнала. Юзайте компрессоры (в разумных пределах) для уменьшения ДД и ваш показометр в режиме SSB покажет значения близкие к Pavr если кого-то это так сильно запаривает.
  13. #613
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    При равных РЕР SSB и CW, SSB менее пробивной из-за размазывания мощности по ширине сигнала (average назвали). Спора нет, а был вопрос о мощности SSB.
    QSY
  14. #614
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от margasan Посмотреть сообщение
    Ориентироваться нужно на среднюю мощность в режиме непрерывной несущей.
    Пора эту беседу перенести в отдельную комнату... и назвать:
    "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку.... нет: купил SSB передатчик "
  15. #615
    09.02.2021
    426
    95
    48
    Можно и не размазывать, подав один тон. Мощность в SSB без явного указания модулирующего сигнала не имеет смысла.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
