Страница 39 из 174 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 2606
Like Tree952Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #571
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    я вынужден согласиться с оппонентом с кличкой Строю-Недострою.
    в японской верси 710-го действительно электретный капсуль в микрофоне SSM-75E.
    dxengineering и прочие на которых я давал сцылки вводят людей в заблуждение.
    фотографии предоставлены Владимиром RA9QAT.
ID:	342396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	342397   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #572
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2709
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    А два резистора и конденсатор разместить в ухе, в которое заходит штанга микрофона. Места там навалом.
    Не забудьте только зашунтировать сам капсуль ёмкостью. Я ставил 0,01 мкФ.
    Андрей, пожалуйста, нарисуйте схему, не могу сообразить как включаются резисторы и их номинал....
  3. #573
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Игорь, в тангенте в 710-ом уже электретный микрофон.
    схемы микрофона в сети нету. я найти не смог.
    но в разъеме есть mic gnd, mic, +5V, GND.
    гарнитуру следует брать с односторонним подключением провода, т.е. чтобы провод приходил в одно ухо.
    в ухе меняете провод подключения наушников (там 4 провода для стерео) на провод подключения микрофона. наушники будут в моно варианте, в принципе это не суть важно, т.к. в 710-ом один приемник.
    обратите внимание, что gnd и mic gnd это разные линии!
    распаиваете по этой схеме
    RK3AWL -- N6TR+SBDVP <--> ICOM
    или сделать переходную коробочку, куда завести все провода от тангенты, распаять там детальки и туда уже втыкать гарнитуру. в эту же коробочку включать педаль.
    вот как то так...
  4. #574
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Цитата Сообщение от RA9QAT Посмотреть сообщение
    У меня внешний КСВ метр - мощиметр с цветным дисплеем, которых куча появилась на али в прошлом году. Он не умеет пиковую мощность измерять, поэтому для получения максимальных показаний в ssb, я установил на телефон приложение тональный генератор, включаю 1000Гц и подношу микрофон. Проверил на эквиваленте, на 14 и 28 МГц около 100Вт показывает в usb, fm, cw.
    Но... в начале немного испугался, когда увидел 50Вт, подумал и в правду ущербный трансивер подсунули, отключил тюнер, и стало 100
    Тоже увидел сегодня менее 100Вт на новеньком только что вынутом из коробки фт-710
    Испугался ))
    Почитал ветку, посмотрел это видео.
    Повторил эксперимент, и о чудо, даже на встроенном в фт-710 показометре , причем в режиме AVERAGE, при подаче тонального сигнала с телефона наблюдаю, как стрелка отклоняется на все 100Вт !!!
    Внешний мощемер также 100Вт рисует.
    А вот голосом, ртом, как ни ори, как ни свисти в микрофон, 100Вт не увидеть в AVERAGE режиме.
    Установки эквалайзера роли не играют (я не заметил)
    Уровень микрофона у меня 50, процессора - 60.
    Вывод:
    фт-710 в ссб всё-таки 100Вт выдаёт.
    Чтобы глазу было приятнее, а душе спокойнее, ставить надо режим измерений PEAK.
  5. #575
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    "ставить надо режим измерений PEAK".
    Для SSB и есть режим измерений PEAK. Все об этом знают и постоянно одни и те же грабли и постоянная писанина на эту тему.
    Независимо от марки трансивера в режиме SSB так и будет.
  6. #576
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Если ничего не путаю, то с 710м и FTDX10 идет один и тот же микрофон а именно SSM-75E. Так он динамический а не электретный
  7. #577
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Разберите свою тангенту в 101 .
    Изображения Изображения
  8. #578
    21.11.2002
    2,457
    358
    282
    Можно же спеку посмотреть
    https://www.dxengineering.com/parts/ysu-ssm-75g
    Microphone Element Type: Dynamic
  9. #579
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    AVERAGE - значит среднее. Имея передатчик мощностью несущей в 100 ват Мы можем получить 50 ват средней мощности ( не более 50 ват) и 100 ват PEP (Пиковой, глядя на осцилограф). Кому интересно, откройте схему измерителя КСВ и мощности любой фирмы и вы увидите , что там стоит обычный удвоитель при переходе на PEP.
    SSB - это обычная амплитудная модуляция без несущей и без второй боковой полосы. При SSB мы можем промодулировать своим голосом всего эти 100 ват, то есть от НУЛЯ ДО 100 ват. А 50 ват - это и есть среднее значение. Да еще при условии, что мы подаем ДВУХТОНОВЫЙ СИГНАЛ ( аналог голоса). Голосом будет еще меньше этих 50 ват..При тестировании передатчиков и получении 100 ват однотоновым и двухтоновым сигналом мы обязаны снизить входное звуковое напряжение на 6 дб по сравнению с однотоновым. На выходе мы получим несущую 100 ват, во втором случае 100 ват PEP
  10. #580
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Вы фотокарточку, что я выше выкладывал, посмотрите.
  11. #581
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Уже двести,а может и больше,раз писали об этом,но товарищи не унимаются и хотят видеть сто ватт голосом со своего трансивера.Даже радиолюбители со стажем и опытом и те туда же.А то потом получается,да у меня Р-140 в лёгком режиме на ГУ78Б двести,триста ватт в антенне всего то.
  12. #582
    13.09.2006
    1,030
    288
    У нас половина таких. Грязь летит - страшный ужас. Особенно по ночам. А S-метр то показывает PEP . Сила сигнала одинаковая, перекачивай, не перекачивай. А большую мощность, чем мощность передатчика получить невозможно.
    Вся лишняя мощность при перекачке уходит в сплетеры. Надо признать есть и хорошие качественные сигналы. Любо дорого наблюдать их в эфие
    Качество сигнала - есть лицо оператора...
  13. #583
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    363
    Сто процентов согласен.Но обьяснить бывает бесполезно,у многих сразу возникает вопрос-А КАКОЙ У ВАС ТРАНСИВЕР,НА КАКОЙ ФИЛЬТР СЛУШАЕТЕ.Вот и выходит,что FT710 не отдаёт честные сто ватт в SSB и надо бы его покрутить,желательно в инженерном меню.
  14. #584
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Коллеги, вы такие умные, что даже радость за вас берет ))
    Но любые расчёты и прочие размышления отступают перед простым сравнением.
    Всё же познаётся в сравнении.
    А сравнение показывает, что от большинства трансиверов в режиме с включенным процессором, с достаточно клиппированным сигналом, мы увидим именно 100вт на внешнем мощемере даже в режиме AVERAGE при произнесении громкого «аааа» в микрофон, или ещё какого резкого звука.
    А вот на фт-710, SS2DX, или ещё более неудалом TS-590, такого не будет, а будет ватт 70 при всех прочих равных условиях.
    Ну это мелочи, можно пережить.
    А тот факт, что усилитель не будет раскачиваться такими трансиверами, пережить уже тяжелее))
    И люди на практике с этим сталкиваются, а не в размышлениях на форумах.
  15. #585
    25.03.2022
    476
    108
    256
    золотые слова
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
