14.05.2023, 21:28 #481QRP
- 02.03.2016
- 27
- 42
Смонтировал видео сравнения приема телеграфа FT710 и IC7300
14.05.2023, 21:33 #482Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4476
- 3148
15.05.2023, 04:00 #483Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
привет, Владимир.
это антенный коммутатор https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...a-rele-34.html73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.05.2023, 07:09 #484Standart Power
- 25.03.2022
- 73
- 476
- 108
- 256
Если у 710 такой же г......ный приемник как у 7300 - то грош цена этому радио . Уж лучше тогда 7300 купить с хорошим передатчиком но с плохим приемником чем плохой приемник с плохим передатчиком.
16.05.2023, 15:04 #485QRP
- 02.03.2016
- 27
- 42
Это вы про преобладание низов у 710 в ssb? Дело в тангенте, у меня японская версия, с тангентой от ft817 в которой есть переключатель европейская/азиатская речь меньше низов. А если поставить электретник в тангенту, то я думаю гораздо лучше будет сигнал. Так же советовали конденсатор 15...33нФ последовательно с микрофоном в тангенте установить. Скорее всего он там есть, но большей ёмкости для азиатской речи. Если у кого-то принцип, почему я должен что-то дорабатывать, то он может купить американскую версию, которая на данный момент у перепродавцов дороже на 20 тыс. руб. японской.
16.05.2023, 15:45 #486Standart Power
- 25.03.2022
- 73
- 476
- 108
- 256
16.05.2023, 18:48 #487
Помогите кто может! Купил FT-710. Вроде все работает нравиться, одна проблема. Не регулируется уровень ALC и AMC. Такое впечатление что нет микрофона или он где-то выключен в опциях. Десять раз смотрел настройки, делал полный сброс никакого толка.
16.05.2023, 19:29 #488
17.05.2023, 13:49 #489
17.05.2023, 13:58 #490Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
Это регулировка микрофона, а не ALC.
Индикатор из зоны не выходит? Значит все нормально.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.05.2023, 14:33 #491Standart Power
- 25.03.2022
- 73
- 476
- 108
- 256
17.05.2023, 18:34 #492
17.05.2023, 18:39 #493
17.05.2023, 18:48 #494
В стандартных настройках меню параметры заданы и ALC которое регулируется MIC GAIN (уровень идущий с микрофона) и AMC (автоматическа регулировка усиления). Дело не в том какие параметры заданы – будет хуже или лучше слышно, это можно подстроить потом. Здесь вопрос в другом – модуляция отсутвует как таковая. В качестве антенны включена оммическая нагрузка. При нажатии клавиши РТТ загорается индикатор busu/tx , а мощность в нагрузку не передается в режиме LSB. Если переключить в режим АМ то мощность передается сколько поставишь 5-100, но модуляции все равно нет.
Вообще-то при заводских настройках худо-бедно должно все работать. Может там где-то скрыты параметры которые нужно изменить?
17.05.2023, 19:06 #495Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Конечно можно, но тогда это утверждение останется просто вашим личным мнением не подкрепленным фактами или измерениями. А факты говорят, что это достаточно революционная технология, которая дает прекрасные результаты в виде Flex 6700 например. Результаты измерений мы все знаем, Receiver Test Data
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
956Спасибо
