Смонтировал видео сравнения приема телеграфа FT710 и IC7300
https://youtu.be/nFkOk0kCXec
привет, Владимир.
это антенный коммутатор https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...a-rele-34.html
Если у 710 такой же г......ный приемник как у 7300 - то грош цена этому радио . Уж лучше тогда 7300 купить с хорошим передатчиком но с плохим приемником чем плохой приемник с плохим передатчиком.
Это вы про преобладание низов у 710 в ssb? Дело в тангенте, у меня японская версия, с тангентой от ft817 в которой есть переключатель европейская/азиатская речь меньше низов. А если поставить электретник в тангенту, то я думаю гораздо лучше будет сигнал. Так же советовали конденсатор 15...33нФ последовательно с микрофоном в тангенте установить. Скорее всего он там есть, но большей ёмкости для азиатской речи. Если у кого-то принцип, почему я должен что-то дорабатывать, то он может купить американскую версию, которая на данный момент у перепродавцов дороже на 20 тыс. руб. японской.
Помогите кто может! Купил FT-710. Вроде все работает нравиться, одна проблема. Не регулируется уровень ALC и AMC. Такое впечатление что нет микрофона или он где-то выключен в опциях. Десять раз смотрел настройки, делал полный сброс никакого толка.
Вложение 340442
вот рекомендации из инструкции.
Это регулировка микрофона, а не ALC.
Индикатор из зоны не выходит? Значит все нормально.
В стандартных настройках меню параметры заданы и ALC которое регулируется MIC GAIN (уровень идущий с микрофона) и AMC (автоматическа регулировка усиления). Дело не в том какие параметры заданы – будет хуже или лучше слышно, это можно подстроить потом. Здесь вопрос в другом – модуляция отсутвует как таковая. В качестве антенны включена оммическая нагрузка. При нажатии клавиши РТТ загорается индикатор busu/tx , а мощность в нагрузку не передается в режиме LSB. Если переключить в режим АМ то мощность передается сколько поставишь 5-100, но модуляции все равно нет.
Вообще-то при заводских настройках худо-бедно должно все работать. Может там где-то скрыты параметры которые нужно изменить?
Вложение 340447
Конечно можно, но тогда это утверждение останется просто вашим личным мнением не подкрепленным фактами или измерениями. А факты говорят, что это достаточно революционная технология, которая дает прекрасные результаты в виде Flex 6700 например. Результаты измерений мы все знаем, Receiver Test Data
