Страница 33 из 177 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #481
    02.03.2016
    27
    42
    3
    Смонтировал видео сравнения приема телеграфа FT710 и IC7300
  2. #482
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    мне категорически понравился.
    Андрей, а что за белая коробочка у тебя на столе на фото?
  3. #483
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    привет, Владимир.
    это антенный коммутатор https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...a-rele-34.html
  4. #484
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Если у 710 такой же г......ный приемник как у 7300 - то грош цена этому радио . Уж лучше тогда 7300 купить с хорошим передатчиком но с плохим приемником чем плохой приемник с плохим передатчиком.
  5. #485
    02.03.2016
    27
    42
    3
    Это вы про преобладание низов у 710 в ssb? Дело в тангенте, у меня японская версия, с тангентой от ft817 в которой есть переключатель европейская/азиатская речь меньше низов. А если поставить электретник в тангенту, то я думаю гораздо лучше будет сигнал. Так же советовали конденсатор 15...33нФ последовательно с микрофоном в тангенте установить. Скорее всего он там есть, но большей ёмкости для азиатской речи. Если у кого-то принцип, почему я должен что-то дорабатывать, то он может купить американскую версию, которая на данный момент у перепродавцов дороже на 20 тыс. руб. японской.
  6. #486
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Не , это я про подавление обратной боковой и мусор который летит в разные стороны и не только 710 , а у 101д 991 10 1200 3000 5000. К сожалению.
    Ладно хоть у последних они ввели AMC , там можно это хоть как то поправить уровнем.
  7. #487
    QRPP Аватар для vladimir24
    16.05.2023
    Москва, СНТ Металлист
    4
    Помогите кто может! Купил FT-710. Вроде все работает нравиться, одна проблема. Не регулируется уровень ALC и AMC. Такое впечатление что нет микрофона или он где-то выключен в опциях. Десять раз смотрел настройки, делал полный сброс никакого толка.
  8. #488
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    а у него и нет регулировок.
  9. #489
    16.05.2023
    4
    регулировка alc
    вот рекомендации из инструкции.
  10. #490
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Это регулировка микрофона, а не ALC.
    Индикатор из зоны не выходит? Значит все нормально.
  11. #491
    25.03.2022
    476
    108
    256
    АМС регулировать , сразу лучше на вэб сдр смотреть свой спектр . Там сразу видно как эта настройка влияет.
  12. #492
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    но прямая оцифровка в виду своей ушербности меня не интересует.
    А чем ущербна прямая оцифковка? Я так понимаю, это direct sampling. По-моему, это одна из самых революционных технологий со времен изобретения супергетеродинов.
  13. #493
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Можно я не буду отвечать.
  14. #494
    16.05.2023
    4
    В стандартных настройках меню параметры заданы и ALC которое регулируется MIC GAIN (уровень идущий с микрофона) и AMC (автоматическа регулировка усиления). Дело не в том какие параметры заданы – будет хуже или лучше слышно, это можно подстроить потом. Здесь вопрос в другом – модуляция отсутвует как таковая. В качестве антенны включена оммическая нагрузка. При нажатии клавиши РТТ загорается индикатор busu/tx , а мощность в нагрузку не передается в режиме LSB. Если переключить в режим АМ то мощность передается сколько поставишь 5-100, но модуляции все равно нет.
    Вообще-то при заводских настройках худо-бедно должно все работать. Может там где-то скрыты параметры которые нужно изменить?
  15. #495
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Конечно можно, но тогда это утверждение останется просто вашим личным мнением не подкрепленным фактами или измерениями. А факты говорят, что это достаточно революционная технология, которая дает прекрасные результаты в виде Flex 6700 например. Результаты измерений мы все знаем, Receiver Test Data
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
