Страница 133 из 176 ПерваяПервая ... 3383123126127128129130131132133134135136137138139140143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,995 из 2628
Like Tree956Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #1981
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    443
    349
    джи фон еще не догадался акцию запустить - при покупке 710 вентилятор в подарок !
  2. #1982
    09.05.2010
    520
    143
    159
    Не знаю.......в моем ничего не шумит и не кипит, может я покупал когда ажиотажа такого не было...? а может сейчас при ажиотаже гонят всю некондицию....?
  3. #1983
    Low Power
    04.05.2025
    97
    35
    69
    Цитата Сообщение от RW3WX Посмотреть сообщение
    Посмотрите, какие подшипники стоят в родном вентиляторе, если обычные, то можно поменять, в своё время так восстановил вентилятор в 2000-м Кенвуде.
    Пока не стал курочить Камбоджийский кулер. Али с сервисным ценром отступились и написали , что им недостаточно доказательств и просят новое видео дефекта аппарата с этикетками и маркировками товара и упаковки.
  4. #1984
    04.03.2025
    Антрацит
    224
    8
    Неужели отправили бы аппарат куда то в сервисный центр из за кулера?
    Я бы не решился, пока туда - сюда, дорога, нерадивые сотрудники, да и время ж сколько уйдет!
    Не проще поменять самому и забыть?
  5. #1985
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    Цитата Сообщение от R6ZQ Посмотреть сообщение
    ...Не проще поменять самому и забыть?...
    В рубрику продам, не бит, не крашен
  6. #1986
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Так курочить ничего не нужно, заменить вентилятор очень просто. Если сомневаетесь, можете в любую телемастерскую обратиться. Благо он не гарантийный
  7. #1987
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,991
    7002
    1617
    Я покупал фт-710 три дня назад на митинском радиорынке, версия CHN, ничего не шумит, кулер не включается, ни при приеме, ни при передаче, трансивер ведет себя точно также, как и десяток предыдущих фт-710, которые я ранее в USA брал.
  8. #1988
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Так он не бит и не крашен. Просто подспустило колесо, из-за понижения температуры на улице.
  9. #1989
    Quad Damage Аватар для R3YH
    14.12.2013
    49
    169
    85
    91
    Версия CHN Кулер включается после приблизительно 3 минут работы на передачу в FT8 (после включения холодного трансивера). И не выключается больше. Шумит очень тихо. Приблизительно как 120 гидродинамики от Noctua на 800 оборотах. Так что думаю эта 80ка вращается не выше 600 оборотов.
  10. #1990
    26.09.2007
    4,991
    7002
    1617
    Мне хорошо, я в фт8 не работаю, да и трансивер этот купил только под рда выезд, через 2 недели буду продавать его)
  11. #1991
    Low Power
    04.05.2025
    97
    35
    69
    Про подшипники речь шла чтоб менять
  12. #1992
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    Если возникают проблемы с установкой драйвера USB, пробуйте скачать и установить обновленный драйвер не с сайта yaesu.com (там выложена старая версия драйвера от 2021 г.), а сайта производителя cp210 (там версия 2024 г)
    https://www.silabs.com/software-and-...?tab=downloads
    У меня никак не хотел становиться на win10 ltsc, выдавал ошибку, а обновленный заработал без проблем.
  13. #1993
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Примерно в декабре к Новому году вы поставите Ноктуа вентилятор.
    А пока, да, замените подшипники)
  14. #1994
    Low Power Аватар для R8LCX
    16.02.2024
    Тюмень
    50
    14
    10
    У меня стоял с ноутбуком работал без вопросов. Перенес на компьютер ни в какую не видит трансивер. Поставил этот драйвер поверх ясовского. В новом драйвере исполняемый файл ват? и там и там 10ка
  15. #1995
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3965
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Всё так, только разъем тюнер/линейный. И не забыть в меню переключить его на линеар.
    Доброго дня всем!
    Вчера определил, что управление усилителем TX GND работает и при других уставках, не обязательно переключать на LINEAR!
    Чтобы заработал выносной пульт FH-2 пришлось переключить в меню с LINEAR на СОМ 1 и усилитель продолжает нормально управляться.
    Подскажите, как изменить уровень сигнала с цифрового магнитофона? Записанные сообщения имеют уровень на треть меньше чем передача с микрофона...
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
