джи фон еще не догадался акцию запустить - при покупке 710 вентилятор в подарок !
Не знаю.......в моем ничего не шумит и не кипит, может я покупал когда ажиотажа такого не было...? а может сейчас при ажиотаже гонят всю некондицию....?
Версия CHN Кулер включается после приблизительно 3 минут работы на передачу в FT8 (после включения холодного трансивера). И не выключается больше. Шумит очень тихо. Приблизительно как 120 гидродинамики от Noctua на 800 оборотах. Так что думаю эта 80ка вращается не выше 600 оборотов.
Если возникают проблемы с установкой драйвера USB, пробуйте скачать и установить обновленный драйвер не с сайта yaesu.com (там выложена старая версия драйвера от 2021 г.), а сайта производителя cp210 (там версия 2024 г)
https://www.silabs.com/software-and-...?tab=downloads
У меня никак не хотел становиться на win10 ltsc, выдавал ошибку, а обновленный заработал без проблем.
Доброго дня всем!
Вчера определил, что управление усилителем TX GND работает и при других уставках, не обязательно переключать на LINEAR!
Чтобы заработал выносной пульт FH-2 пришлось переключить в меню с LINEAR на СОМ 1 и усилитель продолжает нормально управляться.
Подскажите, как изменить уровень сигнала с цифрового магнитофона? Записанные сообщения имеют уровень на треть меньше чем передача с микрофона...
