R8LCX
в режиме Data-U отключается микрофонный тракт и посторонние звуки не летят в эфир.
По приёму максимально широкая полоса.
R8LCX
:rolleyes:
Наблюдая визуально на водопаде JTDX при переключении модуляции с USB на Data-U звуковая полоса становится уже до 2200гц и некоторые сигналы пропадают, а появляются других операторов. Перевел обратно в USB. И каким образом подмешается сигнал с микрофона? Я слышу эту байку уже много раз. Он же выключен tx не нажата.
По прошествии двух недель эксплуатации претензий к японцам не имею. :p-up:
С интерфейсом и управлением в интересующей части освоился. В принципе ничто не раздражает. В общем и целом полёт нормальный
S-9 на что показывает? На панораме вроде и станции нет.
RF так "завернули"?
До какого?:) Фото ....., не видно в каком положении RF GAIN.
По умолчанию ширина полосы в DATA-U 3200, В USB 3000. Если вы поставите 7074 в DATA-U и затем переключитесь в USB, вы увидите, что частота уехала, я сейчас не помню на сколько, нахожусь на работе. Но по моему герц на 800 (отсюда вы и пишите, про ширину в 2200гц, но на самом деле это не так). Поэтому при раборте в FT-8 выбирайте DATA-U, и только тогда в программе переключайте бенд. Сначала выбор модуляции --> затем диапазон в программе (в настройках проги установите модуляцию не менять). Но никак не наоборот. Тогда будет все нормально.
Наконец-то добрался наш 710. Таможенные пришлось платить на почте, с коммисией. Были оплачены онлайн, но прошел месяц и вернули. Вот не везет то с ним. Через пару минут приема включается кулер и гудит сильнее чем у ПК под столом, ни у одного аппарата такого не слышали. Сперва не понятки что-такое, думал за окном :mad:машину сосед завел.. Разочарование полнейшее от Yaesu:(, даже тестировать дальше расхотелось
