Страница 130 из 176 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 2627
Like Tree956Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #1936
    Low Power Аватар для RZ6ASO
    11.03.2012
    51
    44
    4
    R8LCX
    в режиме Data-U отключается микрофонный тракт и посторонние звуки не летят в эфир.
    По приёму максимально широкая полоса.
  2. #1937
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
  3. #1938
    Low Power Аватар для R8LCX
    16.02.2024
    Тюмень
    50
    14
    10
    Наблюдая визуально на водопаде JTDX при переключении модуляции с USB на Data-U звуковая полоса становится уже до 2200гц и некоторые сигналы пропадают, а появляются других операторов. Перевел обратно в USB. И каким образом подмешается сигнал с микрофона? Я слышу эту байку уже много раз. Он же выключен tx не нажата.
  4. #1939
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Сигнал с микрофона подмешивается в время передачи в FT8. (При приеме он естественно ни на что не влияет )Попробуйте во время вызова в FT8 подуть в микрофон и посмотреть на измеритель мощности..Наглядно все видно.
  5. #1940
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    По прошествии двух недель эксплуатации претензий к японцам не имею.
    С интерфейсом и управлением в интересующей части освоился. В принципе ничто не раздражает. В общем и целом полёт нормальный
  6. #1941
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    S-9 на что показывает? На панораме вроде и станции нет.
    RF так "завернули"?
  7. #1942
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    RF так "завернули"?
    Да, до упора ))
  8. #1943
    24.09.2011
    14,686
    5072
    5896
    До какого? Фото ....., не видно в каком положении RF GAIN.
  9. #1944
    30.12.2011
    48
    1,134
    702
    3959
    Шумы
  10. #1945
    27.09.2024
    Краснодар
    126
    198
    108
    По часовой
  11. #1946
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от R6DZS Посмотреть сообщение
    По часовой
    антенна верёвка на соседнее дерево. ниже уровня крыши..
    так и должно быть
  12. #1947
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,651
    442
    349
    что б как примус не шипел , а так полет нормальный )
  13. #1948
    Quad Damage Аватар для R3YH
    14.12.2013
    49
    162
    85
    90
    По умолчанию ширина полосы в DATA-U 3200, В USB 3000. Если вы поставите 7074 в DATA-U и затем переключитесь в USB, вы увидите, что частота уехала, я сейчас не помню на сколько, нахожусь на работе. Но по моему герц на 800 (отсюда вы и пишите, про ширину в 2200гц, но на самом деле это не так). Поэтому при раборте в FT-8 выбирайте DATA-U, и только тогда в программе переключайте бенд. Сначала выбор модуляции --> затем диапазон в программе (в настройках проги установите модуляцию не менять). Но никак не наоборот. Тогда будет все нормально.
  14. #1949
    Low Power
    04.05.2025
    97
    35
    69
    Наконец-то добрался наш 710. Таможенные пришлось платить на почте, с коммисией. Были оплачены онлайн, но прошел месяц и вернули. Вот не везет то с ним. Через пару минут приема включается кулер и гудит сильнее чем у ПК под столом, ни у одного аппарата такого не слышали. Сперва не понятки что-такое, думал за окном машину сосед завел.. Разочарование полнейшее от Yaesu, даже тестировать дальше расхотелось
  15. #1950
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    180
    127
    94
    Посмотрите, может просто что-то попало под лопасти кулера. У меня очень тихо работает.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
