Страница 132 из 177 ПерваяПервая ... 3282122125126127128129130131132133134135136137138139142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,966 по 1,980 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #1966
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Включил, поигрался с настройками, послушал диапазоны... Всё работает, 100Вт отдаёт, кулер включился минут через 15 после включения трансивера, тихий, шелестит слегка, за шумом эфира из динамиков не слышен.. Продолжаю изучать.
  2. #1967
    Low Power
    04.05.2025
    97
    35
    69
    Александр, спасибо что про кулер написали, повезло вам очень, поздравляю. А Али в споре на предоставленное видео работы шумного вентилятора, затребовали Акт официального сервисного центра о заключении состояния и ремонта. Какой тут центр, даже кулера купить негде, тем именно к FT-710
  3. #1968
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    Померяйте 60х60 он? Заказывайте:
    https://www.wildberries.ru/catalog/4...57/detail.aspx
    Это лучший в мире
  4. #1969
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    https://www.ozon.ru/product/korpusny...uQnY5Pzf49AgAG
    Зачем платить дороже...
  5. #1970
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    https://www.ozon.ru/product/ventilya...dba-507215499/
    И будет вам счастье.
  6. #1971
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    В трансивере точно 60мм?
    Ноктуа лучше будет и дольше прослужит
  7. #1972
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Сунон, хорошие вентиляторы. Я 92х92х25 поставил себе в усилитель на 74Б , отлично дует и не шумит почти.
  8. #1973
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Включил, поигрался с настройками, послушал диапазоны.. Продолжаю изучать.
    Подключил сегодня педаль, через разъем RTTY/DATA. Активировал режим DAKY, отдельно для каждого из видов модуляции SSB/CW/AM/FM. "Педальный привод" заработал, но вылезли две проблемки:
    в CW: при нажатии на педаль трансивер встаёт на передачу и сразу же даёт непрерывно сигнал, пока не
    даш точку или тире с манипулятора., после этого "отпадает" и далее манипулируется нормально... Если же не "наступать" на педаль, а зажать РТТ на микрофоне то этого эффекта не наблюдается. Решение нашлось: чтобы нормально работала передача CW с педали нужно отключить BK IN в меню
    В SSB интереснее: при включении на передачу с тангенты модуляция есть, при управлении с педали НЕТ модуляции Оказалось, чтобы SSB появилось, нужно выбрать в меню RADIO SETTING: MODE SSB и MODE PSK/DATA пункт MOD SOURCE и установить в нём MIC(по умолчанию стоит AUTO) в обеих, иначе от педали не работает.
  9. #1974
    22.10.2021
    Ялуторовск
    15
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Неопознанное устройство - обычно нет ответа от устройства. Статическое соединение есть (подтяжка резистора на устройстве), а ответа от устройства нет. Контакты, кабель, плохой порт с любой стороны. Проблема раньше драйвера. Для начала попробуйте использовать самый короткий кабель, который найдете (меньше метра), даже китайский подойдет для проверки.
    Проблема была в хабе 4х портовом. Напрямую всё заработало. Всем спасибо за советы!
  10. #1975
    Low Power
    04.05.2025
    97
    35
    69
    Это лучший в мире
    Да, куллер 60х60. Кто помнит может когда вскрывал аппарат, на сколько пин там штэкер или напрямую запаян в плату?
  11. #1976
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Даже не вскрывая видно что в кулере два провода, и фотки где то были в теме, R7CA Андрей делал.
    Снял крышку, поставил трансивер у окна, солнышко припекает, симитировал режим тх 15сек через 15 сек типа фт8, в течении получаса. измерил температуру...
    И вот что я увидел:
    Вложение 371480 Вложение 371481
    Рвых,=103W
    Ещë пара фоток безупречного монтажа этого аппарата
    Вложение 371482
    Вложение 371483
    Вот, тут видно что на плате разъем на 3 пина, но используется только 2, "третий-лишний в "(с)
  12. #1977
  13. #1978
    Low Power
    04.05.2025
    97
    35
    69
    Спасибо большое! Значит это реальный баг, раз у многих гудит. Мой тоже в Камбодже сделан..
  14. #1979
    15.09.2004
    Курск
    55
    42
    15
    5
    Посмотрите, какие подшипники стоят в родном вентиляторе, если обычные, то можно поменять, в своё время так восстановил вентилятор в 2000-м Кенвуде.
  15. #1980
    02.07.2025
    26
    11
    Стоял панасоник, производителя не помню, гудел как и у многих. Сейчас нектуа, слышен только поток воздуха если ухо в 10 см от карлсона.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
