Включил, поигрался с настройками, послушал диапазоны... Всё работает, 100Вт отдаёт, кулер включился минут через 15 после включения трансивера, тихий, шелестит слегка, за шумом эфира из динамиков не слышен.. Продолжаю изучать.:)
Александр, спасибо что про кулер написали, повезло вам очень, поздравляю:p-up:. А Али в споре на предоставленное видео работы шумного вентилятора, затребовали Акт официального сервисного центра о заключении состояния и ремонта. Какой тут центр, даже кулера купить негде, тем именно к FT-710:(
Померяйте 60х60 он? Заказывайте:
https://www.wildberries.ru/catalog/4...57/detail.aspx
Это лучший в мире
https://www.ozon.ru/product/korpusny...uQnY5Pzf49AgAG
Зачем платить дороже...
https://www.ozon.ru/product/ventilya...dba-507215499/
И будет вам счастье.
В трансивере точно 60мм?
Ноктуа лучше будет и дольше прослужит
Подключил сегодня педаль, через разъем RTTY/DATA. Активировал режим DAKY, отдельно для каждого из видов модуляции SSB/CW/AM/FM. "Педальный привод" заработал, но вылезли две проблемки:
в CW: при нажатии на педаль трансивер встаёт на передачу и сразу же даёт непрерывно сигнал, пока не
даш точку или тире с манипулятора., после этого "отпадает" и далее манипулируется нормально... Если же не "наступать" на педаль, а зажать РТТ на микрофоне то этого эффекта не наблюдается. Решение нашлось: чтобы нормально работала передача CW с педали нужно отключить BK IN в меню:s6:
В SSB интереснее: при включении на передачу с тангенты модуляция есть, при управлении с педали НЕТ модуляции:cool: Оказалось, чтобы SSB появилось, нужно выбрать в меню RADIO SETTING: MODE SSB и MODE PSK/DATA пункт MOD SOURCE и установить в нём MIC(по умолчанию стоит AUTO) в обеих, иначе от педали не работает.:s12:
Про вентилятор:
https://rk4fb.ru/2024/01/28/шум-вентилятора-ft-710/
