Да - 991 хорошо звучит!
А чего бы ТЛБ такой же опыт не провести с 710 ? Только что бы уровнять чувствительность с 7300 на 710 надо 1 преамп включить .
Максим, 991-й аппарат его. Соответственно в настройках было выставлено так как надо. А 710-й, судя по всему, ему пронесли для эксперимента. И складывается такое впечатление, что он никуда не "лазил" дабы скорректировать звучание ....
Или уровнять показания S-метра?:)
У езу на мой слух звучал красиво глубоко только фт2000 и вот что то похожее слышу на 991 . Все остальное в том числе 9000 и 101 звук как яйцо ! Нету низких и высоких , одни средние частоты ярко выраженные . Вот это я слышу и 710 . Ты хочешь сказать что 710 звучит лучше чем 101 или 9000 езу ? Я сомневаюсь . В тестах это на руку такой звук . В тлг он его крутил и тоже слышно на 710 звон фильтра и труба . Уберется это все ? Нет .
Попытайтесь сначала понять то, о чем написано.
И в последнее время Ваши хамские посты достали уже. Проблемы в жизни? Идите к психологу, а лучше к психиатру, нечего на форуме на людей свою злобу срывать.
От куда Вам знать, сколько я на позиции ночей провел?
это к тому, что познаётся в сравнении, там разница на слух на столько минимальная, а если по-отдельности то никакой.
У 710ого есть над сс преимущество, его взял пошел на природу, именно для этого я и брал его. По поводу цифры, так как я работаю в цифре -выходному каскаду вечная жизнь) не провожу локальных связей в фт8. Ждём от Алексея сравнение 710 по средством генератора. Лучше с айком 7300.
У меня 7300 за всё время пару раз всего заткнулся на вч, у меня антенны длинные по 159 200 метров в городе, на все стороны света. В деревне на позиции ни разу не заткнулся.
710 за неделю тоже пару раз заткнулся, но он затыкается своеобразно. Просто приём пропадает.
И это. 160 - не для девочек.
Сергей, заканчивай страдать мазохизмом в городе.
Ставь в деревне 990 \ 890 и тебе даже там статический IP не потребуется.
Если прям уж надо тактические ощущения от валкодера - бери панель маэстро к 6400\8400 и наслаждайся. И даже в тестах можно на результат удаленно постучать )
Начинай сейчас, коммутация очень много времени отнимает.
Я докупил к существующим пультам еще WEB коробочек от RA0SMS - сейчас все управляется с любого устройства и из любого браузера (кроме вращения антенны).
Так же взял у него на пробу WEB K9AY , хочу протестировать \ сравнить с RA6LBS и если не хуже , то замутить 4*K9AY и посравнивать с беверами.
Радио в ближайшие несколько лет точно покупать\продавать не буду ))
890 - дэиксинг , 90% удаленный
8400 - удаленно поорать \постучать на CQ , в том числе в тесте на CQ
705 - поездки
У меня и 7300 есть и 710й и ещё кое что покруче.7300 отличный трансивер в своём классе,710й стал таким популярным,потому что дешевле оппонента.А сравнение действительно было правильным у Андрея R4IN.Есть видео,которое снимал инженер с нормальными мозгами.А FT991й засунуть в одно место,у нас их было штук шесть в городе и продали все.
Тема про фт-710.
Выскажусь про фт-710.
Прием и звук у него неплох, это точно, сам проверил, покупал для поездок несколько раз, потом продавал сразу за ненадобностью в повседневке.
Но есть у него и заметные недостатки.
Например, 710 отказался управлять внешним тюнером МАТ-40, которым прекрасно управлял фт-891.
Также я читал, что 710 не умеет, или с глюками управляет родной есовской портативной антенной, как там она, ATAS-120 вроде, это та которая моторчиком выдвигает штырек вверх-вниз.
И в последней поездке 710 меня выбесил тем, что встроенный тюнер отказывается строить случайную веревку. То есть, если ксв более 3.0, то тюнер даже не пытается начать работать, просто отключается и всё. То есть ни о каком «любой гвоздь настроит» не может быть и речи.
Десятки других трансиверов, юзанных мною ранее, умели настраивать любой гвоздь, а 710 не желает.
Да, я понимаю, надо иметь резонансные диапазонные антенны, и все такое, но когда вы выехали в поле, или ещё куда, и в наличии только рандомный вертикал, или кусок провода, то надо заставить его работать и передавать, и другие трансиверы это могут, и связи будут проводиться, а 710 вам скажет, ксв более 3.0, до свидания, выключайте радио, и идите заниматься чем-то другим.
16.7-150 Ом (1.8-29.7 МГц) как на всех моделях yaesu
Выше я сделал оговорку, что это я читал, а не мой собственный опыт. Делился этой проблемой один американец в профильном чате в Фейсбуке.
А вот две других проблемы (не управляет внешним тюнером и внутренний тюнер работает лишь при ксв менее трёх), это уже мои личные наблюдения.
