Нашел оба разъема в "Чип и Дип"
1.KLS1-294-M-06-B, Разъем mini DIN штекер 6pin пластик на кабель -140р
2.MDC-008, Вилка, DIN mini, "папа", PIN: 8, пайка, на провод -350р
Заказал .....
Printable View
Заказал .....
да пофиг.
прошивка 5 Мб. на любую влезет.
у меня в 7300 32 Гб. аудио в тэстах десятки часов писать можно без перерыва.
Поделитесь, пожалуйста, кто и какой микрофон использует?
Штатный мне , что -то , не особо зашел, полагаю, есть и лучшие варианты.....
использую YAESU M-90D
звук-божественный
цена-качество оптимальное
Понятно!
Меня интересуют эксперименты с гарнитурами. Возможно , кто то пробовал?
проверьте причину ночного свиста. Возможно сосед во сне так храпит-посвистывая
какие эксперименты если у него эквалайзер как у хорошего микшерского аудипульта.
Любую гарнитуру включит и настройте под нее эквалайзер+процессор.
В идеале-HEIL любая совместимая по разъему
Таки взять и поменять динамический капсюль на электретный.
5 вольт в тангенте есть, делов на пол часа.
В 891 Я так и сделал. Не лукавлю, разница небо и земля в пользу электретника.
В ft2k работаю с гарнитурой.
Здесь же не удобный разъем, не собрать в нем схему для питания электретника. Как вариант, обжать и вывести 2 хвостика. Один 3,5 мм. для микрофона, второй тюльпан для педали. А два резистора и конденсатор разместить в ухе, в которое заходит штанга микрофона. Места там навалом.
Не забудьте только зашунтировать сам капсуль ёмкостью. Я ставил 0,01 мкФ.
Удачи!
https://youtu.be/5AJpZAa-Vj8
Вот Вам видео для понимания процэсса.
да ну :) ...
Specifications of Yaesu SSM-75E speaker microphone:
Connection RJ-45 connector
Microphone Impedance 600
Type of microphone Dynamic
Microphone Sensitivity -50 dB V/Pa (typ.)
Connector RJ-45 (8 pin)
Weight 0.16 kgs
https://www.anico-hamshop.eu/yaesu_s...ophone_ftdx-10
ага-ага...
Brand: Yaesu
Manufacturer's Part Number: SSM-75E
Part Type: Microphones
Product Line: Yaesu Hand Microphones
DXE Part Number: YSU-SSM-75E
UPC: 788026168095
Microphone Type: Hand
Microphone Element: Single
Microphone Element Type: Dynamic
Microphone Connector Type:
8-pin modular, RJ45
https://www.dxengineering.com/parts/ysu-ssm-75e
