Аркадий! С TR4W проблем нет, пишу уже в третий раз , про эти пункты, я , конечно же - знаю, прога все воспроизводит через комп, на внешний динамик компутера.
Про по-шагово, я имел ввиду , настройки 710
В трансивере практически ничего не менял, всё по умолчанию. Динамики не должны работать,
при включении трансивера они отключаются, подключается USB audio device
Найдена проблема!
Не смотря на то, что САТ и прочее - работали, криво встал софт, отвечающий за аудио- вх\вых на USB -карте аппарата.
Это стало понятно, только после замены компьютера, на другой, на котором все сразу заработало.
Переустановка всего пакета с сайта Yaesu , еще раз, на прежний комп, все исправила!
Ни каких внешних алармов о не правильной работы USB аудио- кодеков , я не наблюдал....
Благодарю за обсуждение!
SSB это речь. Амплитуды голосового сигнала разные. На пиках громкости мощность SSB равна CW. Средняя мощность меньше, да, но "компрессия" позволяет эту мощность поднять.
"Цифра" формируется в трансивере , как и SSB, однако она не голос, а чередование тонов либо "посылок". Амплитуда НЧ при этом не меняется. Отсюда и мощность передачи должна быть 100W.
Привет владельцам данного радио.
При нажатии функция появляются кнопки. Меня интересует кнопка по надписью txw - что это ?
В мануале так:
Вложение 348710
UA3DCI to R3QX Анатолий спасибо что уделили внимание. А если своими словами реально ?
Коллеги,
вопрос по панораме. Вид работы CW. Включен режим CURSOR. При переходе на передачу панорама переключается в режим CENTER, при переходе на прием возвращается обратно в CURSOR.
Можно ли запретить это переключение ?
Коллеги, может кто знает, как раскрыть на передачу фт-710 ?
Ну, раз никто не делится информацией, то поделюсь ею я :
https://youtu.be/znMgNPbrz-g?si=k3OcmfVmbanIwvB-
