Страница 45 из 176 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 2628
Like Tree956Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #661
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2711
    Цитата Сообщение от R9XT Посмотреть сообщение
    А это включено?
    Аркадий! С TR4W проблем нет, пишу уже в третий раз , про эти пункты, я , конечно же - знаю, прога все воспроизводит через комп, на внешний динамик компутера.
    Про по-шагово, я имел ввиду , настройки 710
  2. #662
    Low Power
    30.07.2013
    Остров
    106
    5
    В трансивере практически ничего не менял, всё по умолчанию. Динамики не должны работать,
    при включении трансивера они отключаются, подключается USB audio device
  3. #663
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2711
  4. #664
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2711
    Найдена проблема!
    Не смотря на то, что САТ и прочее - работали, криво встал софт, отвечающий за аудио- вх\вых на USB -карте аппарата.
    Это стало понятно, только после замены компьютера, на другой, на котором все сразу заработало.
    Переустановка всего пакета с сайта Yaesu , еще раз, на прежний комп, все исправила!
    Ни каких внешних алармов о не правильной работы USB аудио- кодеков , я не наблюдал....
    Благодарю за обсуждение!
  5. #665
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    В цифровых модах сигнал формируется в SSB по НЧ, значит здесь работает PEP.
    Таким образом, SSB и цифровой сигнал не "дотягивает" до чистой несущей в CW-режиме!
    SSB это речь. Амплитуды голосового сигнала разные. На пиках громкости мощность SSB равна CW. Средняя мощность меньше, да, но "компрессия" позволяет эту мощность поднять.
    "Цифра" формируется в трансивере , как и SSB, однако она не голос, а чередование тонов либо "посылок". Амплитуда НЧ при этом не меняется. Отсюда и мощность передачи должна быть 100W.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 13.12.2023 в 05:48.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #666
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1037
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    криво встал софт
    оказывается и так бывает хоть и говорят , что большинство проблем находится между монитором и стулом ... уж извиняйте , сарказм если что .
  7. #667
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2711
    Странный Вы дяденька!
    Обсуждаются технические проблемы, а не Ваше мировозрение...
    Стоило ли вообще Вам что-то писать...
  8. #668
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Привет владельцам данного радио.
    При нажатии функция появляются кнопки. Меня интересует кнопка по надписью txw - что это ?
  9. #669
    12.03.2009
    172
    123
    6
    В мануале так:
  10. #670
    07.11.2006
    481
    78
    26
    UA3DCI to R3QX Анатолий спасибо что уделили внимание. А если своими словами реально ?
  11. #671
    12.03.2009
    172
    123
    6
    Позволяет прослушать частоту передачи при работе SPLIT-ом.
    Включен Split ...в меню включаем TXW.....нажимаем FUNK и удерживая ее слушаем частоту передачи.
  12. #672
    31.03.2016
    74
    218
    109
    69
    Коллеги,
    вопрос по панораме. Вид работы CW. Включен режим CURSOR. При переходе на передачу панорама переключается в режим CENTER, при переходе на прием возвращается обратно в CURSOR.
    Можно ли запретить это переключение ?
  13. #673
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2711
    Цитата Сообщение от UA3DCI Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3QIX
    Это бывает полезно для работы с DX для контроля его корреспондентов и понимания , где нужно звать, что бы ответил....
  14. #674
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,991
    7002
    1617
    Коллеги, может кто знает, как раскрыть на передачу фт-710 ?
  15. #675
    26.09.2007
    4,991
    7002
    1617
    Ну, раз никто не делится информацией, то поделюсь ею я :
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
