ключевое слово "подкинул в папку"
не нужно его пытаться открывать
Что-то не выходит у меня с TR4W подружить. Частоту считывает, а РТТ и CW нет... Чего там и где еще указать/прописать/поменять надо?
Спасибо!
До 126й версии не работает
Доброго лета всем!
Дружил ли кто аппарат с FT8DX на любом устройстве (планшет, телефон)?
Я подключил через USB. Все принимает, CAT OK, а на передачу сигнал из программы не идет.
И не будет работать, ибо нужно чтобы смартфон поддерживал DisplayPort Alt Mode для USB Type-C — вывод изображения и звука на внешнее устройство при подключении к порту USB.
Меняйте аппарат или работайте традиционными видами.
Добрый день!
Коллеги подскажите пожалуйста. Скачал с сайта Yaesu драйвер виртуального COM порта. Куда и как надо его инсталлировать? Win 10.
Спасибо!
Да всё просто: в диспетчере устройств кликаете правой кнопкой мыши по появившемуся, неопознанному устройству в com портах, там выбираете обновить драйвер и указываете путь к файлу драйвера.
Если не понятно, можете мне написать в личку ваш телеграмм или вацап, помогу установить удалённо.
Коллеги, приветствую!
Подскажите, пожалуйста:
Первое: сигнал на выходе трансивера …… в режиме SSB есть; в режиме CW(Keyer) ..нет;
В режиме FT8 (usb, PRESET) сигнал есть только в режиме CW и RTTY (но это не правильно) , в режиме USB сигнала нет.
Второе: кто пользовал инструкцию на русском за 3 тыщи от одного известного магазина? Перевод там человечий или как? Сломал голову об компьютерный перевод.
стр 49 мануала на английском, п.5
BK-IN ON
Спасибо! Но это в телеграфе. Теперь передача есть.
А вот в FT8 трансивер на передачу включается, а сигнала на выходе нет . Только в режиме RTTY ,
но тогда монитор программы JTDX наполовину закрыт несущей
Да..., и подсказать больше не кому:(
Хотя все в цифре работают...
