поведаю свое личное, субъективное мнение, которое может не совпадать с мнением окружающих.
эргономика, интерфейс, удобство пользования-это боль...
span работает через опу. так уж устроено и этого не изменить...
может я не не до конца понял настройки, но span устанавливается с начала (?) диапазона и фиксированно переключается полоса обзора. нет возможности установить полосу произвольно и с любой частотной отметки. уходишь за полосу обзора-все. прием есть, курсора нету :)
есть какой то промежуточный режим, но он меня совершенно не впечатлил, ибо не удобно.
в основном сравнивали с Вовой RA9QAT 710 с 7300. в ицоме-просто пестня. устанавливаешь нужную полосу обзора в независимости в любительском диапазоне или нет, подходишь к концу-опаньки... частота автоматически переключается на следующий сегмент. к примеру, у меня в ицоме на 14 установлена полоса обзора 35 КГц. подходишь 14.034.99, далее переходишь на 035.00-опаньки... и курсор на месте, и снова полоса обзора 35 КГц.
далее, управление функциями DSP. там спрятаны notch, shift, contour, APF. это тоже боль даже в 891-ом, APF включается одной кнопкой. в сравнении с ицомом. в 7300 все гораздо быстрее, логичнее и понятнее. даже регулировка скорости встроенного электроключа вроде немножко логична, но все равно немножко через опу. хочешь добавить/убавит скорости? нажимаешь на кнопку, заходишь в меню, там ищешь этот пункт key speed, активируешь его и крутишь ручку. логично? вполне. только не удобно и долго. да, можно привыкнуть и довести это до автоматизма, но... в 7300 нажимаешь одну ручку multi и на табло сразу же все самые необходимые и оперативные регулировки именно для телеграфа. key speed, cw pitch и rf power. и не нужно искать из кучи окошек в меню.
возможно я старовер, но мне почему то кажется, что на RIT/XIT должна быть отдельная ручка. я не прав? где такая ручка в 710-ом? езу предлагают управлять расстройкой, через ручку настройки. возможно это правильно и удобно, но мне такое решение не по душе.
работа DNR мне понравилась больше в 7300.
да, в 710-ом есть годные вещи, например индикатор точной настройки на станцию, правильная регулировка RF, а не как в 7300 плавный аттенюатор, APF опять жеж... но twin PBT в ицоме при пониании принципов его работы, посто творит чудеса.
аудио на прием в SSB мне у ицома понравилось больше. а вот в телеграфе 710-ый хорош! примерно так же, как 891, только разный аудио привкус в сигнале. очень хорошо помогает эквалайзер на прием.
ицом более дружелюбен к пользователю. к гадалке не ходи. хочешь подключить педаль-тюльпан на задней панели трансивера, хочешь самовар подключить-опять же тюльпан, на уоторый выведен PTT GND. не нужно ничего мудрить с разъемами и думать, а как же педаль то подключить...
мне 710 понравился. и свое мнение я высказал как человек, который избалован не плохими трансиверами. возможно, для кого то, это будет не существенно и не важно, но я это заметил сразу же после довольно поверхностного знакомства с yaesu ft-710.
я благодарен Владимиру RA9QAT за возможность познакомиться с этим трансивером и покрутить его. так уж исторически сложилось, что Вова как возьмет новое радио, несет его ко мне :)
мира всем и коньяку!
