Добрый день. От сюда по подробнее... Т.е. сначала подключаем к сети монитор, а затем трансивер? И так каждый раз?
Без разницы как включать в сеть, главное чтобы соплей не было.
И так каждый раз если захотите передернуть провода.
Сначала подключаем нужные шлейфы, затем в сеть. Касается любой аппаратуры, телевизоров, компа. При включенном аппарате в сеть на его корпусе имеется слаботочный потенциал из за фильтров в блоке питания который может выжечь что угодно. Можете проверить взявшись одной рукой за штеккер антенны тв, а второй за гнездо тв, будет щипать. С обще землей с подключенным устройством он отсутствует.
У коллеги вылетел по причине слабого порта в трансивере, хватило скачков самого сигнала, хотя что там не контачило доподлинно неизвестно, рядом свечку не держал.
ТЛБ видос сравнения сделал 710 и 991а , так все не в пользу 710 ) Однозначно 991а звучит лучше ! Хорошо что я увидел это . Даа - не думал я что 710 так хреново звучит , за дарма его бы теперь не купил бы .
Вот дожились, основной критерий в сравнении трансиверов ЗВУЧАНИЕ ВСТРОЕННОГО ДИНАМИКА.:ржать:
Ну давай я напишу УНЧ, что от этого изменится?
Существуют другие критерии сравнения.
Максим, не надо ничего комментировать. У каждого свой подход в выборе трансивера.
Один SSB слушает с фильтром 4 kHz, а другой 2 kHz.:);) Надеюсь намёк ты понял.
Одному АМ подавай, другому он на.... не нужен.
Ну и так далее....
На видео одна и та же полоса ! И один звучит красиво а другой (710) как примус шипит и звук кастрировнный , да и в телеграфе звенит . Мне этого достаточно . И еще тут кто то сравнивает 710 с 7300 ))) смеху подобно ! Уж лучше я ручку rf покручу да буду звук человечкский слушать чем это кастрированное аудио . 710 звучит как фт450 . Жирный минус 991а это плохое подавление обратной боковой в ссб и получается все . Не думал я что он принимает так хорошо.Даже в фм звук богатый .
Сергей, уточни. 710 не принимает, а 991А принимает? 710-й с другими аппаратами не сравниваем, только с 991А.
