Страница 139 из 176 ПерваяПервая ... 3989129132133134135136137138139140141142143144145146149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,085 из 2628
Like Tree956Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2071
    Low Power Аватар для R8LCX
    16.02.2024
    Тюмень
    50
    14
    10
    Так это известный факт, тюнер встроенный и в 991 не вытягивает все и в 710 такой же. Пару раз пытался и бросил. У меня маленький китайский тюнер, как походный лучше вытягивает, но какая при этом эффективность антенны, слепая. Японский инженер об этом думал вероятно. Гвозди настраивать смысла нет)
  2. #2072
    Standart Power Аватар для R3PS
    07.08.2011
    45
    102
    36
    24
    У большинства трансиверов внутренние тюнеры рассчитаны на макс. КСВ-3.
  3. #2073
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,997
    7021
    1617
    От ано чо.
    Японский инженер думал.
    Это прекрасно.
    Но другие японские трансиверы тоже японские инженеры придумали.
    И они из гвоздей антенны делают, а 710 нет.
    И работать в эфире можно, несмотря на эффективность.
    Я же написал выше, что отдельные диапазонные резонансные антенны, это хорошо, но когда у тебя есть только кусок провода, а ситуация такая, что нужна радиосвязь, то с 7300 или ещё чем будет радиосвязь, а с 710 будет только мысль о японских инженерах, которые позаботились, чтобы связи не было ))
  4. #2074
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Чем больше ксв антенны, тем больше реактивное напряжение или ток в тюнере. Поэтому производитель и не рискует. Можно было бы поставить более мощные компоненты в тюнер, но зачем это производителю.
  5. #2075
    25.06.2020
    50
    33
    23
    При небольшом "шаманстве" с антенной, 710 прекрасно согласует провод :-)
  6. #2076
    09.02.2021
    426
    95
    48
    Не обязательно. Например, при чисто активном, но отличающимся от желаемого сопротивлении.
  7. #2077
    26.09.2007
    4,997
    7021
    1617
    Затем, чтобы его трансиверы покупали.
    Я, например, так наколовшись с тюнером в 710, более не куплю его.
    Я уже дважды описал, что трансивер подвел в ситуации, в которой другой трансивер бы не подвел.
    Я не смог работать в эфире на некоторых диапазонах.
    Я не ахти Какой активатор рда.
    Но общаюсь иногда с очень опытными активаторами, и то, что я написал, очень важно.
    Никто девять антенн на 9 диапазонов не возит, и не бегает подстраивает поминутно.
    Для подстройки есть антенный тюнер, который должен работать в любой ситуации, а не тупо вырубаться и всё.
  8. #2078
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Не должен тюнер никому, даже вам.
  9. #2079
    26.09.2007
    4,997
    7021
    1617
    Никто никому ничего не должен.
    Здесь тема про фт-710
    Я о нем дал отзыв.
    Не более.
    Пишите по теме.
    Возможно кому-то мой отзыв будет полезен, чтобы не вляпаться, а выбрать модель, в которой тюнер не должен, но работает
  10. #2080
    09.02.2021
    426
    95
    48
    Практически у всех современных трансиверов, особенно стоваттных, встроенный ATU расcчитан на согласование нагрузок с КСВ не более 3:1. FT710 тут не исключение, а правило.
  11. #2081
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,424
    5392
    2106
    Сергей, привет.
    710ый не настроил ту антенну которую ранее настраивал на эту же частоту 7300?
    Сомневаюсь что тюнер 7300 строит 600омные верёвки..
    Диапазон тюнера 710ого я написал, поищу данные тюнера 7300.
    16,7–150 Ом точно такой же диапазон настройки тюнера.
  12. #2082
    26.09.2007
    4,997
    7021
    1617
    Это я в курсе.
    Это цитата из мануала.
    А на практике, почти любой трансивер тюнером пощелкает, и согласует.
    А 710 даже не начинает щелкать, сразу в отказ идет.
    Я уже и мощность до 5 ватт снижал, бестолку, даже на 5 ваттах не попытался согласовать.
    Гавнo полное.
  13. #2083
    09.02.2021
    426
    95
    48
    IC7300/7610 тоже декларируют 3:1, равно как и флекс ATU.
    Справедливости ради, 7300 в emergency mode (50Вт) согласует 10:1. Но в любом случае, внешний ATU лучше
  14. #2084
    Low Power
    30.07.2013
    Остров
    106
    5
    Говенный тюнер это точно, других претензий к аппарату нет
  15. #2085
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Летом приобрел IC-7300, для удаленки.
    Встроенный тюнер не смог нормально настроить трайбэндер 335 на 17 и 12 метрах.
    Сбрасывал мощность, примерно вдвое.
    В июле приобрел вот такой тюнер:
    https://www.ozon.ru/product/korotkov...CM0nD56hLGQqpR
    Тогда цена была 9500 рублей.
    Вроде строит, мощность в порядке
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
