Страница 146 из 177 ПерваяПервая ... 4696136139140141142143144145146147148149150151152153156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,176 по 2,190 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2176
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Цитата Сообщение от IYuriI Посмотреть сообщение
    Может в сервис зайдет, BAND - QMB - NAR, удерживая все вместе включить питание кнопкой.
    На данный момент состояние таково:
    когда включаю блок питания в сеть слышно несколько раз срабатывание реле в трансивере, сразу появляется + 13,8 В на выводе 13.8 OUT в разъёме TUNER/LINEAR; у меня оттуда подсветка шкалы КСВ метра Дайва запитана. При нажатии кнопки Включения трансивера опять слышу щелчок реле, и появляется надпись YAЕSU и ниже просьба СД карты с прошивкой и код ошибки 002
    Ни на какие кнопки и их комбинации не реагирует, только на кнопку включения/выключения
  2. #2177
    02.07.2025
    26
    11
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    есть полный сервисмануал?
    На сколько в курсе он один в свободном доступе:
    В общем полная попа.
  3. #2178
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Как вариант, скачайте и попробуйте установить FT-710 Firmware Update 202402 (2/29/24), вкладка Files
    https://yaesu.com/product-detail.asp...ers/Amplifiers
    Перед этим прочитайте мануал по обновлению, может поможет, если требует SD cart, слетела прошивка.
  4. #2179
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    а где вы расшифровку ошибок увидели:?
  5. #2180
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    Порт usb был подключен?
  6. #2181
    02.07.2025
    26
    11
    Так на экране, загрузчик который остался целым вещает что загружать нечего, а цифры это уже вторично.
    Вот только для этого система должна загрузиться, а тут. Процессор похоже находится в FEL режиме, если правильно помню и прошивку он просит сервисную, а не ту что на сайте.
  7. #2182
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Я бы попробовал, терять уже нечего...
  8. #2183
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Пока что ничего серьезного, под firmware понимается в том числе и файлы прошивки MAIN и DISPLAY.
    Выньте SD-карту и выполните инструкцию по обновлению ПО Firmware_Ver_Up_Manual_ENG_FT-710_2211-A.pdf
    Вот если не примет прошивки, тогда и будете волну гнать.
    Удачи и спокойствия. 73!
  9. #2184
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Нет, только монитор через преобразователь DVI-D/VGA и мышка.
    Ну и ещё педаль, телеграфный манипулятор, микрофон и проводок РТТ на усилитель.
  10. #2185
    18.01.2008
    117
    19
    26
    А антена? В общем наверное готовьтесь к затратному ремонту
  11. #2186
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Антенна: использую самодельный коммутатор, на галетнике от измерительного моста, в момент повреждения грозой "хвост" выхода был отключен от антенных кабелей. В нерабочем положении переключателя центральная жила и оплётка замкнуты накоротко. Заземление хорошее, частный дом.
    Попробовал сегодня прошить, флешку видит, загрузка проходит, даже зелёные "галки" появляются, но потом должен сам выключится и снова включится а он отключается и так и остаётся. Включаю снова кнопкой а там всё по прежнему. Вставьте карту, ошибка 002...
    Видимо вылетел где то коммутатор, одно из реле срабатывает сразу после включения напряжения питания, причём несколько раз щёлкает. А когда кнопку включения жмёш то слышно как это реле несколько раз клацнет а потом другое(по звуку) щёлкнет и появляется эта "странная надпись на экране, подозрительно(©)
    На выходных попробую разобраться в этих релюхах, кто когда и сколько раз. Может что и определю.
  12. #2187
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Попробуйте написать письмо https://yaesu.com/contact-us.aspx
    может, что подскажут, сообщите им код ошибки.
    Интересовался в нашем yaesu.ru. Сервисный отдел не работает в настоящее время.
  13. #2188
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Здравствуйте! Александр, у нас когда летом была гроза, считай одна серьезная за сезон, над домом очень хорошо хряснуло, я был в гараже, аж жутко стало. Там вход луча на 80-160 метров с релюхами. Трещало прилично в согласующем. Потом выяснилось, в другом коммутаторе встали диоды на кз, что на питании стоят, погорел один бэнд декодер. И совсем недавно, решил включить усилитель на 160 проверить, фиг там, выгорела цепочка резисторов по PTT в контроллере. Антенный кабель из трансиверов был выткнут, за исключением RX рамки, забыл.... Повезло
    По любому шнурку могло залезть вам
  14. #2189
    Low Power Аватар для R8LCX
    16.02.2024
    Тюмень
    50
    14
    10
    Вот что значит трансивер хороший, тема почти не живая) Все работает ровно и писать то не чего особо. Не нарадуюсь, как все четко.
  15. #2190
    07.09.2013
    Губкин
    4,708
    1255
    371
    А что у других трансиверов в темах чернила не успевают высыхать об отзывах.Сейчас выйдет ещё что то дешёвое и забудут все за этот трансивер.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
