29.03.2023, 21:58 #496Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
предварительно о калиброванный nanoVNA подключил CH0 (выход) ко входу 1, CH1 (вход) к входу 2. по схеме из #485. к выходу 1 коммутатора нагрузка 50 Ом. соответственно реле К1 и К4 включены, остальные на земле.
в полосе 7-30 МГц параметр S21 (logmag) получился от -46 до -34 dB, что соответствует ослаблению по мощности от 39 811 до 2 512 раз.
т.о. гипотетически при подаче 100 ватт на вход 1 коммутатора, на вход 2 будет наводится мощность от 0,0025 до 0,04 ватта.
это верный ход мысли?
а вот здесь засада... измерить нечем. но подключил измеритель мощности который работает от 1 ватта, он ничего не показал.
попробую. только пока не знаю где сейчас лампочку такую купить можно
какая защита? например?
далее.
подал сигнал напрямую с nanoVNA в ic-7300. установил уровень S-метра на 9+40 dB.
затем подал опять же через коммутатор на вход 1, с входа 2 кабель в 7300, нагрузка 50 Ом.
S-метр показывает S-6. т.е. ежели верить показаниям S-метра 7300, ослабление получается 64 (!) dB, что не совпадает с показаниями nanoVNA.
пока вот как то так...
у нас поздно. обдумывать и анализировать буду завтра.
ваши мысли, господа?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
30.03.2023, 00:22 #497Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 282
- 24
- 42
30.03.2023, 10:53 #498Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
100 W - 34 db = 40 mW = 16 dbm = S9+43 db
Ну расчёты правильные получаются.
Показометру в трансивере я бы не сильно доверял. Если nanoVNA правильно откалиброван, то его показания будут точнее. nanoVNA крайне желательно при таких измерениях подключить к компу и использовать софт, который в частности, позволяет сделать нормальную калибровку по достаточному количеству точек, а не по 100 точкам, как сам nanoVNA.
Вариантов защит даже на этом форуме публиковалось достаточно много. От самых простых с последовательной лампочкой, до более навороченных. Я себе такой поставил: https://www.sv1afn.com/en/products/r...ve-switch.html Пока не срабатывал
https://owenduffy.net/blog/?p=10613
Не надо верить его показаниям, если он не откалиброван.Андрей - YL2QN
30.03.2023, 11:38 #499Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
17.10.2023, 20:51 #500Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
31.10.2023, 13:30 #501QRPP
- 24.06.2023
- 4
Доброго всем времени суток. Друзья подскажите плиз. Коммутатор ROUAD RK-116, на пульте горят все каналы. Отключаю релейный блок и мерею напряжение на разъёме. Ручка в положении первого канала на контактах разъёма 24в и горит только индикатор первого канала.Как только подключаю блок реле, сразу загораются все индикаторы а напряжение на первом канале падает до 7в. Подскажите, в чём проблема?
31.10.2023, 15:18 #502Low Power
- 19.01.2003
- Новосибирск, Россия
- 40
- 29
Скорее всего с распиновкой разъема напортачили. Проверьте, правильно-ли соединены земли блока реле и пульта? Как в машине, когда масса на фаре теряется, начинают в полнакала несколько ламп светиться..
73! Евгений - RT9OM
31.10.2023, 15:38 #503Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 44
- 108
- 106
- 75
Может ваш релейный блок полон воды.
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
01.11.2023, 22:04 #504Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9154
11.05.2024, 14:53 #505Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
11.05.2024, 15:05 #506
11.05.2024, 15:57 #507Very High Power
- 13.03.2012
- 1,267
- 370
- 135
Важным параметром для ком. является развязка между портами, в случае приема, эта развязка должна быть 120 дб.
Последний раз редактировалось RA3GN; 11.05.2024 в 16:04.
C уважением.
Владимир
12.05.2024, 12:49 #508Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
12.05.2024, 13:06 #509Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
mfj-1702c
Better than 60 dB isolation at 300 MHz and better than 50 dB at 450MHz.
в половину меньше 120 dB.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.05.2024, 13:30 #510Very High Power
- 13.03.2012
- 1,267
- 370
- 135
227Спасибо
