23.11.2022, 22:09 #346Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
все это конечно верно, но...
джамперы (не знаю как это в КВ называется) наше все
это тонкий типа 5D, RG-58 с одной стороны в коммутатор, с другой кабельная мама и к ней фидер.
при правильных разъемах и правильной заделки разъемов, потери на КВ в таких соединениях ничтожны и ими можно пренебречь. это я лично проверял.
разъемов правильных есть, инструментов для разделки тоже, опыту навалом
да и есть у меня несколько антенных переключателей. просто, наверное иногда хочется что то сотворить.
не понравится-сделаю в виде двух коробушек, управление и блок коммутации. делов то
пока закажу правильных реле, закончу изделие, измерю параметры, а дальше видно будет.
а фидера у меня реально жесткие. из 10D-FB PEEG.
зато с качеством не очень. мне нового хватает на 3-4 года. потом теряется контакт на прием. переключаешь-нету приема. пока мощи не дашь, не взбодришь, не работает толком.
благо у меня их много, есть возможность просто ставить новый.Последний раз редактировалось RW9RN; 23.11.2022 в 22:17.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.11.2022, 22:46 #347
23.11.2022, 23:04 #348Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Это полезно, иногда "земляной (корпусной) блуд" преподает сюрпризы, которым средний радиолюбитель, не владеющий углубленными научными познаниями с точки зрения элементарной физики и электротехники не может дать разумного объяснения. У меня такие случаи были, но пока умолчу, они в этой теме OFF...
73! Василий.
24.11.2022, 01:48 #349Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,137
- 704
- 3976
ДА.
Я вскрывал многие импортные (китайские) реле. Связан с ними по работе...
Если реле почти квадратной формы, с одной группой на переключение, и вывод переключающегося контакта расположен между выводов катушки - 100% контакт соединен гальванически с якорем.
В реле с удлинённым, прямоугольным корпусом и контактными выводами отдельно от выводов катушки - обычно привод подвижного контакта сделан через диэлектрический толкатель.Александр
24.11.2022, 13:15 #350Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
нашел спецификацию на Tinabo TRA2L-DC12V-S-Z
Measured Attenuation:
30 MHZ: 0.01 dB contact loss, 23.9 dB isolation
54 MHZ: 0.06 dB loss, 23.4 dB isolation
70 MHZ: 0.1 dB loss, 17 dB isolation
150 MHZ: 0.12 dB loss, 16.9 dB isolation
я так понимаю, изоляция указана между контактами.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.11.2022, 14:20 #351Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
RW9RN, Андрей, можете схему этого коммутатора дать?
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
24.11.2022, 14:26 #352
24.11.2022, 14:29 #353Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
да схемы нету, как таковой.
берите за основу. только идентичных 2 канала. один переключение трансиверов, второй выбор антенны.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
24.11.2022, 14:48 #354Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
73! Василий.
24.11.2022, 14:49 #355
Андрей, совет про раздельные коробки очень актуален. Не зависимо от типа реле, делайте(совет) сам коммутатор в исполнении крепления к стене с выходом разъемов вниз... Сразу решаете проблему с передергиванием антенн при их реконструкции... И предусмотри коммутацию не только переключателем(кнопками), но и от компа... Кстати , то реле что в посте 313, действительно дерьмо, найду фото приложу к тексту... Удачи!!!
73! Vlad (RW1CW)
25.11.2022, 10:18 #356
25.11.2022, 10:55 #357Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Неработающую антенну заземлять обязательно. У меня шум от вертикала 160 м. через емкость контактов просачивался и был слышен на 40 м. У меня правда эфирный шум эфира на 40 м. был очень низкий и в другом месте эта наводка может быть и не была бы слышна, но сам факт. Потом тот коммутатор поменял на RQuad`овский и стало нормально.
25.11.2022, 11:07 #358Big Gun
- 22.01.2003
- 13,824
- 5849
- 265
Я про это почему упомянул...
Как то в прошлом веке впервые заехал в гости в Таганрог на UZ6LWZ. В те времена это была одна из сильнейших коллективок в СССР. Одно время даже в некоторых кругах ходила пословица: "Чтобы выиграть Чемпионат СССР, надо победить в Чемпионате Ростовкой области". Это шла речь о конкуренции с UZ6LWA, коллективке областного ДОСААФ. Так вот у них вообще не увидел никаких антенных коммутаторов. Переключение антенн осуществлялось вручную на байонетных разъемах СР-50. Поверьте, это не от бедности, рация оснащена была весьма достойно. Антенны были все монобэндовые. Кроме того каждый фидер заканчивался коробочкой в которой располагался эллиптический ФНЧ 5-го или 7-го порядка.73! Василий.
25.11.2022, 11:51 #359Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
У этих реле есть "дырка" для контакта NC, значит если задуматься, то можно и поискать
25.11.2022, 13:13 #360
227Спасибо
