Страница 19 из 36 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #271
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    https://aliexpress.ru/item/400085311...2a537159BsutiA
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Что-то с ходу не получилось найти на али приличные алюминиевые коробочки под уличные коммутаторы.
    Ткните в меня пожалуйста ссылкой.
  2. #272
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Дешевле даже в ЧипДипе купить тот же корпус, цена с доставкой ниже.
    https://www.chipdip.ru/product/g0477
    А вот на 200 руб дешевле от самого производителя корпусов
    G0477 - алюминиевый корпус Gainta
  3. #273
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,557
    8354
    2316
    Вот такой был на КВ на РПВ2/7. На 4 антенны. Где-то валяется на даче до сих пор....
  4. #274
    30.10.2018
    7
    16
    Есть вот такие изделия - "правильные коммутаторы".
    Коммутатор на В1В (A-813):
    Коммутатор на В2В (A815):
    В обеих моделях:
    - строго соблюдено волновое сопротивление (чем не "блещут" другие хорошие коммутаторы)
    - минимизированы длины соединительных линий.
    - есть индикация включения реле (A813) - вам не надо каждый раз "думать", а включилось ли реле
  5. #275
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    del...
    Последний раз редактировалось UD2F; 07.01.2022 в 11:24.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  6. #276
    30.10.2018
    7
    16
    И "двойные" коммутаторы (для BPF или двух рабочих мест):
  7. #277
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги!
    На CQHAM закрыли полезную тему про реле в коммутаторах. А зря!
    У РКВАДА появились новые коммутатора (а может только для меня новые) - серии 400, до 5 КВт.
    Возник вопрос - на каких реле обеспечивается такое? Пишут "промышленные герметизированные реле" с рабочим напряжением 24В и током 70мА.
    Здр. Так же хотелось бы узнать что же применили в серии 400 .
    Сам применяю старые советские авиационные реле ТКЕ52. Так же и китайские Тианбо - куда же без них.
    С Рождеством и НГ!
  8. #278
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Коммутатор на 2-х ТКЕ-52 для 3-антенн
    На мой взгляд лучше заказать аналогичные реле из Европы, у китайцев бывает брак.
    Еще для коммутатора брал на Али вот такие реле
    2 SMIH-12VDC-SL-C (5-12-24 В)
    https://a.aliexpress.com/_ANoobY
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 07.01.2022 в 17:22.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  9. #279
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    674
    1606
    1379
    Очень не люблю слово "ПРАВИЛЬНЫЕ" в описании изделий. Надо быть немного аккуратней с выражениями.
    В описываемых моделях нет замыкания на землю незадействованных антенн, возможен пролаз сигналов с других входов, и ,вообще. когда коммутатор выключен то гроза может пролететь на вход приемника через емкости реле. Что то надо потом еще примудрить.
    В словах -Есть индикация включения реле(А813) -вам не надо каждый раз "думать", а включилось ли реле - некорректно сказано, ДУМАТЬ надо, т.к. светодиод показывает , что подано напряжение на данное реле, но никак не то, что включилось ли оно, эти реле иногда имеют плохой контакт, при том, что "язычек" реле сработал.
    Если убрать "правильные" слова, то такие коммутаторы имеют право на жизнь.
    Свои коммутаторы делал на других реле, есть коррекция реактивности, SO2R, режим излучения в два направления на 10, 15, 20м диапазонах, коммутирую до 8 кВт реальной мощности.
  10. #280
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    Свои коммутаторы делал на других реле, есть коррекция реактивности, коммутирую до 8 кВт.
    Женя - с Рождеством Христовым !
    Наверное что то очень дорогое ?
  11. #281
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Я например вообще не понимаю зачем мне индикация сработки реле ВИЗУАЛЬНАЯ НА КОММУТАТОРЕ , который стоит в 30 метрах от земли и в 100 метрах от места оператора ))
  12. #282
    25.07.2016
    Lappeenranta
    674
    1606
    1379
    Спасибо Володя. тебя и всех с Рождеством!
    Когда делаешь сам, то по деталям недорого, а сколько вложено труда, то это трудно оценить, если только аналогичное заказать на стороне , тогда узнаешь.
    Спасибо модератору за коррекцию предыдущего сообщения.
  13. #283
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Женя - так какие реле ?
  14. #284
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Чего не понятного, для контроля что к реле дошло (!) напряжение. Не самая практически нужная функция, но глаз радует.
    Полезнее было бы если на ВЧ реле будет дополнительная контактная группа для блокировки включения УМ на передачу.
  15. #285
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Да ваще офигеваю с вас ))
    Я понимаю так, что при переходе с диапазона на диапазон вы мчитесь за фик знает сколько метров от шэка и влезаете на фик знает какую мачту чтобы визуально убедится что к реле дошло напряжение?? Бугага
    зы: скажите к вам дошло мое письмо? ваше письмо мы получили, но оно не дошло ... \с\
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
