Страница 14 из 36 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #196
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Да куда она денется-то?!
    У любой железки есть свойство иногда ломаться. Даже без всяких мегаомных источников и без наводок и без грозовых разрядов. Просто так, ни с чего... Вот сдохнет процессор Адруино и не работает весь коммутатор. Во время теста это например проблема. А если сдохнет одна кнопка или одно реле, не будет работать только один антенный порт, который может оказаться вообще запасным или WARC-овым.
  2. #197
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    По мне все же - клювик лучше.
    Только указательный палец после с мозолем....
  3. #198
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Анатолий, да, после наших галетников это реально.
    Импортные намного мягче.
    Если в тестах работать, то да, так вообще коммутатор только для красоты лампочками светится, а все Band-decoder коммутирует.
    Ну было у меня несколько пультов, пока на "двухклювочном" остановился, может быть, как определенный этап. У меня
    на каждый диапазон отдельной антенны в моем QTH не предвидится.
  4. #199
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    Я так понял, что схемы не будет!
    Тогда зачем было вообще писать?!
    Чтобы прорекламировать очередной эрквадовский девайс?!
  5. #200
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Привет, Иван!Ну если не работать то всё верно. Это моя новая "кастрюля"и коробочка к ней.Много чего она переключает и в разные стороны...Пока без ф.панели.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #201
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот еще один коммутатор LP до 300ватт - предназначен для коммутации 6-ти (есть вариант и на 9ть) бэнд-пасс фильтров на 2 радио, например для SO-2R
    Внутри встроенный дешифратор Band-data для K3, Yaesu трансиверов при этом внутри блокировка на реле одновременного выбора одного диапазона.
    SMA-разъемы вполне тянут 600ватт на КВ и для тонких кабелей типа RG142 RG400 очень удобны в монтаже, а главное печатная плата получается меньше так как SMA-разъемы есть специально для печатного монтажа (и стоят дешевле PL-лек)
    PS: Конкретно этот коммутатор использовал RA9USU на WRTC-2018.
  7. #202
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    выбор осуществляется обычным "пакетником", но этих пакетников - два. И сзади у пульта есть вход РТТ. По этому сигналу пульт решает, кого именно из этих двух пакетников ему надлежит слушаться...
    Ну уж если склеивать Ваше решение "на коленках" и UD4FD, то все изобретено давно))
    ВЧ наводкам не подвержено.
    Принимать на другие антенны - это в пульте нужно предусмотреть однозначно.
  8. #203
    19.12.2010
    615
    105
    Померил сейчас емкость разомкнутого контакта РЭН 33,получилось 1,9pF. А их четыре,если параллелить чет дохрена получается.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  9. #204
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    586
    489
    589
    А кто-то спорит?
    Все настолько очевидно, что даже как-то неудобно..
    Вопрос только в том, почему Р-КВАД и примкнувшие к нему - этого не делают???
  10. #205
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,230
    716
    166
    Это коммерческая организация. Не делают - значит знают, что реального рынка нет... Мы же сами такие штуки "под себя" колхозим...
    А зарубежные фирмы имеют пульты к коммутаторам с функцией RX\TX? Что-то на фото различных шеков мне такие в глаза не бросились.
  11. #206
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,230
    716
    166
    Дык кто параллелить заставляет-то ?
    Если нужно много дБ развязки (а это далеко не всем), то нужно и коммутатор строить соответственно...
  12. #207
    28.01.2014
    г. Калуга
    586
    489
    589
    Ну, ничего.. Мы тут еще немного пошумим, и начнет появляться
  13. #208
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Более того, софта с такой функцией тоже нет. Сделал я себе контроллер, который позволяет RX/TX, но из N1MM управлять им нельзя. Посмотрел другие софтинки - та же история. Пришлось ещё и софт к нему писать ... Может и не делают коммерческие, потому что управлять всё-равно неоткуда?
  14. #209
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вообще у всех правильных радиолюбителей для разнесения RX/TX используется отдельный RX вход в трансивере к которому подключается отдельный RX коммутатор+пульт на мелких реле для быстрого выбора приемных антенн и никакого колхоза с клювиками не надо..
  15. #210
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    В N1MM тоже не нашел раздельного управления антеннами в режимах RX/TX. Но вот в DXLog для раздельного управления антеннами в RX/TX по LPT порту птичка имеется. Если на одном диапазоне несколько комбинаций, то выбор их осуществляется с клавиатуры. Я собрал для коммутации антенн, ДПФ и настроек БМЗ Р-140 интерфейс для LPT порта, там на выходе возможно 16 комбинаций (4 разряда). Но раздельное по RX и ТХ управление не пробовал. И сомневаюсь что буду пробовать, т.к. скорее согласен с тем что
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
