Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #301
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Если кому интересна тема , вот ещё вариации на тему переключения
    Просто свитч релейный 4-8 каналов , два варианта на логике , 1 вариант на Ардуино .
    печатки в лэйауте только для релейного блока на 4 и 8
    Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
    Здесь отдельный контроллер антенн и повороток и т.п.
  2. #302
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Все ставят TIANBO ?
    А как себя ведут такие же по размерам и начинке SONGLE голубые ? они так же популярны на Али но дешевле Тианбы .
    Или есть оранжевые SCHRAC , меньше по высоте , 16мм , типа Австрия , но дороже даже Тианбы ...
  3. #303
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1037
    910
    У меня с апреля работают SONGLE 12-ти вольтовые. 4 шт на улице в 2-х коммутаторах. Больше 70 Вт не подавал, в основном или 5, или 20 Вт. Брал на ozon. Доставка за несколько дней, не надо ждать с Али черт знает сколько.
    Сейчас у этого продавца уже нет, а так вышло 499 руб за 5 шт.
    https://www.ozon.ru/product/rele-ele...?sh=zdwMXe8biw
  4. #304
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Ну это чуть не те реле ... поменьше .
    на Али десяток 16амперных SONGLE за 720р .
    Тианбы чуть дороже , 800-900р .
    А Шарки 1200р десяток .... они зацепили меньшим размером .
    Если разницы нет , то тогда сонглов возьму )))
  5. #305
    30.12.2011
    48
    1,134
    702
    3964
    Тианбо в руки не попадалось для разбора, не знаю как там, вроде по отзывам и по фото в инете норм.
    Сонгл разбирал, не прямоугольное а почти "кубическое" которое, одна группа контактов на переключение.
    Оно для ВЧ не пригодно, имхо, подвижный контакт приклёпан к якорю, гальванически связан с ярмом магнитопровода.
    Шрак тоже разбирал, две группы мощных контактов на переключение, отличная изоляция от магнитной системы!
    Такой "Шрэк" поставил в усилитель на ГУ-74. 700 Вт на выходе, уже лет 6 коммутирует антенну- ПРОБЛЕМ НЕТ! Рекомендую:-))
  6. #306
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    А как себя поведут РЭВ 15 на улице, естественно в коробке. Не замокнут.
  7. #307
    26.05.2021
    Ставропольский край
    282
    24
    42
    Ещё омроны есть в продаже , копия Шрэка . тоже 16а/250в , хотя в описалке указано максимальное напряжение 400в .
    Думаю они хоть и меньше , но покрепче чем Тианбы .
  8. #308
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    Не замокнут.
    Лет 15 висело на мачте не герметично в укрытии из пластиковой бутылки, переключало 20 и 15 м. Обросло паутиной, но сбоев в переключении не было. Мощность 1 кВт.
    Вешалось временно, но получилось надолго.
  9. #309
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    РЭВ14-17 на УКВ много лет работают безотказно. Закрываю в коробках и оставляю снизу отверстие для вентиляции и против конденсата. Главное чтобы разъёмы были сухими.
  10. #310
    13.03.2008
    595
    103
    811
    А у меня из двух РЭВ 15 которые стояли на открытом воздухе белый порошок посыпался.
  11. #311
    01.08.2006
    459
    177
    125
    В профессиональной технике считаются негерметичными. Ставились в металлический бокс с гермовводами.
  12. #312
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
  13. #313
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    делаю себе антенный коммутатор 3 входа (трансивера) 3 выхода (антэнны).
    переключение реле-перикидной контакт.
    реле вот такие https://aliexpress.ru/item/328642176...473.1634188415
    такой вопрос. при выборе по входу одного из трансиверов, а так же при отключение питания, контакты реле по входу висят в воздухе. я решил их не заземлять, не вешать на них резисторы.
    по выходу, неиспользуемый контакт заземляется.
    все верно сделано с целью защиты от статики и уменьшения наводок на остальные трансиверы, которые будут подключены к этому коммутатору?
  14. #314
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,223
    798
    2890
    Никогда-никогда не поставлю такие реле в коммутатор. Контактную группу реле необходимо подбирать не только по току, но и по напряжению.
    73! Владимир
  15. #315
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Владимир, а что там не так с напряжением? Мощность киловатт, сопротивление 50 Ом, напряжение - чуть больше 200 вольт. Гуляло по И-НЕТу фото переключателя с такими реле (не помню кто делал), я набрал комплект таких - теперь тормознул, делать, нет ли? (Используют такие в частотных преобразователях, для кондиционеров например, там 380 В встречается)
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
