Страница 22 из 36 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #316
    18.06.2004
    Курган
    4,943
    3834
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Никогда-никогда не поставлю такие реле в коммутатор.
    На 7 киловатт ?
    Я собираюсь коммутировать от 3,5 до 600 ватт в настроенные антэнны.
    Вот и попробую.
    Но у меня изначально был другой вопрос.
  2. #317
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Владимир, а что там не так с напряжением? Мощность киловатт, сопротивление 50 Ом, напряжение - чуть больше 200 вольт.
    А на вышеупомянутых реле написано 125VAC...
    600 Вт я бы не вдувал в эти реле. Это примерно 175 Вольт...
  3. #318
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    у этого производителя якорь соединен с подвижным контактом.
    применять в цепях управления без проблем, в ВЧ коммутаторах не нужно
  4. #319
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Слазил в шкафчик, мои подойдут, есть 250 переменка, 240 VAC и другие. Я, Василий, считал что эти параметры только для контактов, больше напряжение, значит меньший ток, а не изоляция между контактами, она то может быть и много больше. Ладно, переберём шкатулку. Спасибо.
  5. #320
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Андрей, а почему не Тианбо. По моему в RQuad они стоят. Киловатт при нормальном КСВ отлично держат, проверено.
  6. #321
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Заволновался, киловаттов конечно не будет, а вот для надёжности поставлю-ка такие:
Название:	Буфер обмена01.jpg
    не сейчас, не завтра, к весне для выезда на участок летом. Там три "антенны" (суррогаты), переключал механическим, всё откладывал на потом переделку, теперь может соберусь.
  7. #322
    18.06.2004
    Курган
    4,943
    3834
    Привет Владимир. Просто этих десяток есть, чтобы не лежали решил куда нибудь приспособить
    Главное это корпус. Врезать разъемы, переключатели. А сами рэлюхи на макетках на стойках внутри. Сделаю-измерю развязку, затухание. Не пойдет-поставлю другие, делов на полчаса.
    Пока осталось еще на пару тройку вечеров возни с корпусом. Дома, на кухне.
    Из инструментов ножовка, шуруповерт и надфили с напильниками
  8. #323
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Недавно приобретал реле TIANBO https://aliexpress.ru/item/323795900...959.1668855975
    О них уже неоднократно здесь писали (пост 259) . Доставка в течении 20 дней. До этого заказывал у другого продавца. Прислали другого типа с демонтажа.
  9. #324
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    рэлюхи
    Турецкий акцент?
    Реле......
    В нормальном режиме да, но вот бывают как известно форс-мажоры, пропал контакт в антенне, не та антенна и пр. и что ... бежать менять выгоревшие реле?
  10. #325
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,224
    798
    2890
    И не только реле, но и трансиверы
    Куда нибудь и приспособьте.
    73! Владимир
  11. #326
    22.01.2003
    13,817
    5848
    264
    Ну справедливости ради похоже что эти токи и напряжения реле может коммутировать. Если переключать без нагрузки, то возможно и потянет. Но вот ведь что еще:
  12. #327
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3968
    делаю себе антенный коммутатор 3 входа (трансивера) 3 выхода (антэнны).
    переключение реле-перикидной контакт.
    реле вот такие [url]https://aliexpress.ru/item/
    В таких же внешне реле, с наименованием SONGLE подвижный контакт приклёпан к якорю, без изоляции. Гальванически связан с ярмом магнитной системы и соответственно повышенная ёмкость на катушку реле.
    Я бы такие реле не ставил, если есть запас можно вскрыть для изучения вопроса....
  13. #328
    18.06.2004
    Курган
    4,943
    3834
    вскрою наверное. и проверю, что АА покажет по КСВ и изоляции меджу перекидным контактом.
  14. #329
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,235
    2675
    5520
    Мне такие ни разу не попадались (автомобильные, да там так, но во всех ли не знаю). В моих реле из регуляторов большинство выполнено так:
    различаются только толкателем. Но я про контакты. Эти "рассчитаны" на ток 16 А, но в в "тёплом полу", при мощности 2 кВт, залипают, обгорают через месяц-два. Конечно, антенну так часто дёргать не будем, но знать про это надо (конечно, переключение нагревателя под напряжением, но всё же - фирма знала что делала)
  15. #330
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Применял и мучился. Грешил на то что после пайки поплыл пластик, потом попалось в одном из справочников примерно такое:
    Контакты "пром реле" рассчитаны на работу с напряжением НЕ МЕНЕЕ 5-12 вольт. Т.е. на прием могут не работать.
    Так что сначала убедитесь что они заработают.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
