Страница 32 из 36 ПерваяПервая ... 22252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #466
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,797
    5846
    264
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Тогда на рыбалку..
    Через пару недель, когда лед встанет где поближе.
  2. #467
    Amateur Radio Station
    10.11.2022
    38
    10
    9
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Вложение 331977
    Пайка. Вверху и слева без роспуска оплетки.
    Внизу с роспуском оплетки.
    Вложение 331978
    Пример "правильных разъемов", которые паяются прямо из упаковки.
    Эти от RQuad.
    Ничего не имею против предложенного способа. Однако, есть сомнения, что он (способ) единственно правильный и соответствует стандартам разработчиков ...
    Просто пара ссылок на возможные (альтернатиные) варианты разделок (паек) разъемов PL259:
    1. https://zaarc.org/PL-259_w_reducer_Assembly.pdf
    2. Coax & PL259s
    3. How to install a PL259 Coax Connector
    И еще есть много, если поискать... "Правильно-неправильно" -- поищите стандарты MIL-STD...
  3. #468
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    я вообще не паяю оплетку в PL-ках. только обжимка. и вполне себе устраивает.
    на старых БС ОПСОСов тоже ничего не было под пайку. а там 900/1800 все таки. и нормально все работало десятками лет. у меня 5D/8D/10D/RG-58 тоже обжаты.
  4. #469
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    ну вы и пример привели...)))..там паять нельзя.. и разъёмы предназначенные под обжим...
  5. #470
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    так у меня тоже PL-ки под обжим...
    я к чему АФУ ОПСОСов в пример привел. к тому, что при правильной разделке паравильных разъемов, запросто можно обойтись совершенно без паяльника
  6. #471
    01.08.2006
    459
    177
    125
    Не совсем так. В соответствии с руководством Alcatel на кабелях 1/2, 5/8 монтировались разъемы под пайку, потом джамперами к оборудованию и к антеннам. Потом опоры по антенны сильно "срезали" и толстые кабели ушли. N тип стали обжимать, не заморачиваясь потерями. Да и иностранные "шеф -монтажники" пропали.OFF TOP
  7. #472
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Идет замена усилителя в дистанционный шэк.
    Понадобился патчкорд от усилителя к коммутатору.
    Какое удовольствие работать с 5D-FB
    Один час на пайку 2м патчкорда с разложиться, собраться, убрать, выпить вина и покурить ))
  8. #473
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Сегодня утром разъехались последние гости и быстренько за 4 часа с перекурами сделал уличный коммутатор приемных антенн с инжектором. КСВ навесного монтажа в диапазоне 1.8-10 MHz получилось менее 1.1
  9. #474
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Приобрел у экспертэлектроникс замечательный пульт управления коммутатором.
    Конструкция полностью законченная.
    Это именно то, что мне нужно для приемных антенн и не только.
    Идеально подходит для ремоут позиции. Цена со скидкой очень шоколадная. Ближайшие аналоги в два раза дороже.
    Интерфейс WLAN, встроенный TL сервер, 12 кнопок, 12 ключей (коммутаций)
    Наименование кнопок 20 символов.
    Три варианта коммутации - замыкание пары, замыкание на землю, подключение к + , выставляется последние две джамперами
    Конфигурация коммутаций в удобном и интуитивно понятном окне выставляется в ЛЮБЫХ сочетаниях.
    Например для переключения двунаправленного бевереджа одной кнопкой будут задействованы одновременно 2 ключа или 1 ключ на другое направление этого бевереджа
    Вот бевередж 1 на направление 20 гр.
    задействована кнопка 1 (bever 20) и ключ 1
    Вот бевередж 1 на направление 200 гр. , т.е. подключен инжектор 12 ключом
    задействована кнопка 4 (bever 200) и ключ 1+12
    ну и так далее
  10. #475
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Хм... я че-то понадеялся, что эта штука от EE еще автоматически от CAT SunSDR2 может подключать антенны. Через TCI или еще как-то.
    А так, нужно тащиться в окно проги, чтобы переключить.
    Ну если руками, вам удобней, то конечно.
    Тимофей
  11. #476
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Тимофей
    Тимофей, а разве приемные антенны можно переключить автоматически по направлениям ? ))
  12. #477
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1037
    910
    О чем то подобном не так давно вроде Евгений R2AA где-то писал...
  13. #478
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Например, Station master от Микрохам такое делает...
    Беда в том, что эта штука у меня на столе, а бевериджы удаленно в поле..
    А автоматическое переключение беверов в контестах очень удобно :-)
    Но для SunSDR2 я имел ввиду передающие антенны.
    Тимофей
  14. #479
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    а почему нет?
    и приемные и передающие.
    давно сделано в N1MM, вроде бы есть и в 5M.
  15. #480
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    а в чем проблема? не понял?
    на столе/ у Вас комп и браузер с управлением, WLAN пульт в поле возле бевереджей
    ну и конечно проще один раз щелкнуть мышкой для переключения приемной антенны на ОДНОМ диапазоне, чем вбивать в логер префикс для переключения
    да и не факт что правильное направление по префиксу будет выбрано для бевера на 300 или 330 градусов ))
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
