Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 25282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #511
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    развязка между портами 60 дб, внутри 2 реле на плате из стеклотекстолита
    Ну 60db я сам умею... Вы же про 120db говорили ))
  2. #512
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Если вы сможете включить 2 коммутатора так, что бы получить 120дб, тогда вы будете "умехой", а пока только троллить.
  3. #513
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    296
    59
    416
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Разьемы у Вас неправильно к коробушке прикручены, фланцы должны быть внутри, а не снаружи.
    Андрей, доброго дня, а объяснте с чем это связанно, что фланцы должны быть в нутри?
  4. #514
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,508
    8333
    2308
    Если коммутатор в помещении,то пофиг с какой стороны привернуты гнезда.Они все равно должны соединяться между собой шиной. Если на улице,но тоже пофиг-коммутатор должен быть в боксе с подводом кабелей снизу. Тогда вода туда не попадет.
    Делал такой на 4 антенны и два вывода с индикацией на светодиодах.Правда на реле РПВ2/7.
  5. #515
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    внутри 2 реле на плате из стеклотекстолита.
    ---внутри в корыте или на крышке?...покажите внутренности?....
  6. #516
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Это конструктив для улицы, стоят на мачтах, корпус пластиковый 100Х100 для электрических соединений:
  7. #517
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Это конструктив
    -это же другой...я почему спрашиваю?-если установлено на крышке-это одно....если в корыте, то там будут длинные провода от разъёмов до платы а это ????
  8. #518
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    когда фланец разьема снаружи - ток течет через стальной болтик, когда внутри - ток течет через медный фланец.
    когда стальной болтик начинает ржаветь - появляется дополнительное сопротивление, начинаются чудеса.
    НЕПРАВИЛЬНО:
    ПРАВИЛЬНО:
    (картинки рандомные с интернета)
  9. #519
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    rd7m
    А вы пофантазируйте, если вместо дюралевого листа использовать крышку дюралевой коробки, что измениться? Эту же плату я использовал в той конструкции, которую вы хотите, чтобы я разобрал.
    rw9ow
    Если "содрать" краску под разьмом, все равно как ставить.
  10. #520
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    296
    59
    416
    НЕПРАВИЛЬНО:
    ПРАВИЛЬНО:
    Андрей, не знаю, как то не убедительно. Да если корпус крашенный то может быть и так, а если нет....... И на какой ляд, тогда на некоторых фланцах конические отверстия под потай головки болтов.
  11. #521
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,508
    8333
    2308
    У меня было так:
    Где-то на даче до сих пор валяется.В прошлом году искал чего-то так наткнулся...
  12. #522
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    про черненые корпуса - было в моей практике неоднократно - приходилось выкидывать/менять изделия из-за полного или частичного пропадания "земли" при
    прикручивании фланцевого разьема снаружи к черненому корпусу.
    По памяти - особенно эпический случай с чернением и разьемом был на промышленном эквиваленте 50 Ом.(!)
  13. #523
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,508
    8333
    2308
    Так зачищать надо красочку-то. Более того,даже если корпус не покрашен-место под разъем зачищается.А сами корпуса шунтируются между собой дополнительно шиной. Более того не мешало бы и сами площадки разъемов пройти наждачкой. Покрытие покрытием,но лучше зашкурить и протереть. И тогда никаких пропаданий земли не будет.
  14. #524
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    то же самое реле ))
    сделал по феншую коробочку для пульта управления от экспертэлектроникс.
    всем хорош пульт управления, за исключением единственного разъема DB25.
    если что-то добавить\убавить или случайно зацепил , то пайка DB25 вынимает душу.
    поэтому купил на али хороший патчкорд DB25 и сделал так, что теперь любой мой коммутатор коннектится к пульту только простым тыком )
    также теперь БЕЗ пайки любой порт НА ВЫБОР любого коммутатора подсоединенного к пульту защищен по TX GND(обесточивается) .
    все кабели управления моих коммутаторов оконечены единообразно по DB9 , т.е. порты 1-8 и минус по 9.
  15. #525
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Поддерживаю. Разъем правильнее ставить внутри. И медяху подложить...
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
