Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 262930313233343536
Показано с 526 по 528 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #526
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    yl2qn
    Андрей, специально для вас, у себя нашел фото ком. 1Х2 от ra6lbs , большая развязка, на не рабочем порту висит 50 ом, чтобы триплексер не расстраивать, думаю, схему нарисовать получиться:
  2. #527
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    итак господа...
    наверное мое предпоследние сообщение.
    напомню. стояла задача измерить изоляцию между входами антенного коммутатора чтобы понять, не сгорит ли второй/третий трансивер от 100 ватт поданого на первый вход. соответственно, реле К1 включено, на К6 висит нагрузка.
    нагрузка 50 Ом. на вход 1 подал -13 дбм. со второго входа снял сигнал в тиниСА ультра. получил от -68 дбм на 3,5 до -50 дбм на 28.
    ежели я верно понимаю, затухание получилось от -55 дбм на 3,5 и -37 дбм на 28.
    100 ватт это 50 дбм
    50 дбм минус развязка внизу 68 дбм это -13 дбм, что означает 0.00005 ватта или напряжение V 0.05
    50 дбм минус развязка вверху 50 дбм это 0 дбм, что означает 0.001 ватта или напряжение V 0.22
    итак: 1. правильно ли я посчитал? 2. сгорит ли второй/третий трансивер от 100 ватт на первом входе?
ID:	363573   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #528
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    подключите к свободному разьему два встречно-параллельных светодиода, если будут гореть - значит сгорит.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
