Страница 31 из 36 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #451
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Светодиоды цветные не нарисовал. Извиняюсь за свой паинт и за вторжение
    в ваш творческий процесс.
  2. #452
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    светодиоды есть. см. внимательно.
    а скорость переключения, не важна в данной конструкции.
  3. #453
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Надо иметь в виду что замыкание антенны на массу фактически соединяет ц.ж. и оплетку и ант. становится длинной,т.е. к примеру у диполя оба плеча включены и соответственно и влияет он на соседние ант. прилично.А если разомкнут то плечи сами по себе и длина волны меньше и влияние.Но это актуально конечно где нибудь на крыше,где антенны рядом.У кого на унжах разнесены то там они далеко.
  4. #454
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,712
    5812
    261
    Юрий, Вы полезли в антенные дебри. И эта фраза отнюдь не есть правда. Все зависит от длины кабеля. Точнее от того что он представляет на определенной частоте (интересна прежде всего частота другой антенны, на которую диполь влияет). Этот закороченный кусок кабеля может быть индуктивностью, емкостью, просто перемычкой (если полуволновый) и изолятором (если четвертьволновый). Но этот вопрос для другой темы....
  5. #455
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    663
    1547
    1350
    To UA4ALW
    Смотрю на схему и не понимаю для чего она годится, наверное у автора три трансивера и надо слушать по очереди каждый трансивер на какую-нибудь из трех антенн. Типа сравнивать какой трансивер лучше слышит, или здесь я работаю на этом трансивере, а здесь на другом. Я понимаю есть смысл, когда поддерживается SO2R, когда один из двух трансиверов работает на одну из антенн, а другой на другую свободную, а тут ... Ну , наверное , так надо.
    Кстати, нельзя забывать о коррекции реактивности в коммутаторе, а то нагрузишь на 50 , а получишь КСВ=1,2 или что то , только не 1.01. Хорошо, больше не советую, это так, мысли вслух.
  6. #456
    18.02.2006
    176
    69
    69
    Хочется человеку три трансивера слушать, его право. Скорость переключения реле не основное в предлагаемой схеме.
    Основное - питание реле пониженным напряжением после включения, что это даёт сами догадаетесь.
  7. #457
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    ну типа того
    один для кайфа, один для души, один-потому что просто купил
    плюс еще есть самовар. к нему тоже как то подключаться надо.
    короче-сам придумал себе такое ТЗ, сам и реализую это изделие. к SO2R не имеет никакого отношения. там все напрямую.
  8. #458
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,854
    4440
    3138
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Покажите свою пайку правильную.Мы посмотрим.
    Пайка. Вверху и слева без роспуска оплетки.
    Внизу с роспуском оплетки.
    Пример "правильных разъемов", которые паяются прямо из упаковки.
    Эти от RQuad.
  9. #459
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RZ3DCK Посмотреть сообщение
    но мне кажется слегка подгорают при 1000вт.
    Это только кажется... .
    Спокойно держат и в 3 раза больше.
  10. #460
    22.01.2003
    13,712
    5812
    261
    Я только один раз сделал попытку сделать коммутатор на РЭН-33. Но тогда был случай не совсем стандартный. Делал для системы слоперов, в которой нужно коммутировать и оплетку кабеля тоже. Поэтому параллельно включал не все 4 контактные группы, а попарно. При ГУ-84Б выгорели...
  11. #461
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,103
    7434
    7297
    У меня все просто, реле-П1Д.
  12. #462
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,854
    4440
    3138
    У меня в таком варианте используются уже 18 лет. 1 кВт.
  13. #463
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Мля.... везёт же Вам !
    Наши парни таких резалтов не получали...!
    И 2 х 78 и 1х 84 и 2 х 43 через них.
    И ни разу не слышал про такие фортели.
    Сделал и забыл.
    Может дело не в ... ,а в чём то ином ?
  14. #464
    22.01.2003
    13,712
    5812
    261
    Сделал и забыл.
    Не знаю в чем дело, выбросил и забыл...
  15. #465
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Не знаю в чем дело
    Тогда на рыбалку...может там повезёт !
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
