Вложение 331910
Светодиоды цветные не нарисовал. Извиняюсь за свой паинт и за вторжение
в ваш творческий процесс.
Вложение 331910
светодиоды есть. см. внимательно.
а скорость переключения, не важна в данной конструкции.
Надо иметь в виду что замыкание антенны на массу фактически соединяет ц.ж. и оплетку и ант. становится длинной,т.е. к примеру у диполя оба плеча включены и соответственно и влияет он на соседние ант. прилично.А если разомкнут то плечи сами по себе и длина волны меньше и влияние.Но это актуально конечно где нибудь на крыше,где антенны рядом.У кого на унжах разнесены то там они далеко.
Юрий, Вы полезли в антенные дебри. И эта фраза отнюдь не есть правда. Все зависит от длины кабеля. Точнее от того что он представляет на определенной частоте (интересна прежде всего частота другой антенны, на которую диполь влияет). Этот закороченный кусок кабеля может быть индуктивностью, емкостью, просто перемычкой (если полуволновый) и изолятором (если четвертьволновый). Но этот вопрос для другой темы....
To UA4ALW
Смотрю на схему и не понимаю для чего она годится, наверное у автора три трансивера и надо слушать по очереди каждый трансивер на какую-нибудь из трех антенн. Типа сравнивать какой трансивер лучше слышит, или здесь я работаю на этом трансивере, а здесь на другом. Я понимаю есть смысл, когда поддерживается SO2R, когда один из двух трансиверов работает на одну из антенн, а другой на другую свободную, а тут ... Ну , наверное , так надо.
Кстати, нельзя забывать о коррекции реактивности в коммутаторе, а то нагрузишь на 50 , а получишь КСВ=1,2 или что то , только не 1.01. Хорошо, больше не советую, это так, мысли вслух.
Хочется человеку три трансивера слушать, его право. Скорость переключения реле не основное в предлагаемой схеме.
Основное - питание реле пониженным напряжением после включения, что это даёт сами догадаетесь.
Вложение 331977
Пайка. Вверху и слева без роспуска оплетки.
Внизу с роспуском оплетки.
Вложение 331978
Пример "правильных разъемов", которые паяются прямо из упаковки.
Эти от RQuad.
Я только один раз сделал попытку сделать коммутатор на РЭН-33. Но тогда был случай не совсем стандартный. Делал для системы слоперов, в которой нужно коммутировать и оплетку кабеля тоже. Поэтому параллельно включал не все 4 контактные группы, а попарно. При ГУ-84Б выгорели...
У меня все просто, реле-П1Д.
Вложение 331982
