итак господа...
подниму тему. построен антенный коммутатор на реле Tinabo TRA2L-DC12V-S-Z.
схема ниже.
по КСВ вроде норм, на 30 МГц не более 1,12. меня устраивает.
теперь расскажите или научите, как правильно измерить развязку между входами чтобы понять, что я не спалю трансивер 2, если во вход трансивер 1 я буду давать 100 ватт. я понимаю, что можно взять и просто попробовать... можно, но дорого :)
из приборов: АА MFJ-269, nanoVNA, нагрузка 50 Ом, антенна, ну и собственно несколько трансиверов.
итак господа практики и теоретики. жду ваших правильных мыслей и советов :)
да, вот кем то измеренные параметры рэле
Measured Attenuation:
30 MHZ: 0.01 dB contact loss, 23.9 dB isolation
54 MHZ: 0.06 dB loss, 23.4 dB isolation
70 MHZ: 0.1 dB loss, 17 dB isolation
150 MHZ: 0.12 dB loss, 16.9 dB isolation
я так понимаю, изоляция указана между контактами.
