29.03.2023, 09:03 #481Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,917
- 3790
итак господа...
подниму тему. построен антенный коммутатор на реле Tinabo TRA2L-DC12V-S-Z.
схема ниже.
по КСВ вроде норм, на 30 МГц не более 1,12. меня устраивает.
теперь расскажите или научите, как правильно измерить развязку между входами чтобы понять, что я не спалю трансивер 2, если во вход трансивер 1 я буду давать 100 ватт. я понимаю, что можно взять и просто попробовать... можно, но дорого
из приборов: АА MFJ-269, nanoVNA, нагрузка 50 Ом, антенна, ну и собственно несколько трансиверов.
итак господа практики и теоретики. жду ваших правильных мыслей и советов
да, вот кем то измеренные параметры рэле
Measured Attenuation:
30 MHZ: 0.01 dB contact loss, 23.9 dB isolation
54 MHZ: 0.06 dB loss, 23.4 dB isolation
70 MHZ: 0.1 dB loss, 17 dB isolation
150 MHZ: 0.12 dB loss, 16.9 dB isolation
я так понимаю, изоляция указана между контактами.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.03.2023, 09:41 #482Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 269
- 295
29.03.2023, 09:57 #483Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В самом простом случае подключайте лампочку 2,5 В, уровень свечения грубо покажет напряжение наводки. Еле разогретая нить накала у нас считалось нормой, этот метод в своё время позаимствовали у RK3AWL.
Более точнее, сделайте на резисторах внешний аттенюатор 1:10 и подключив его на вход второго трансивера по S метру смотрите уровень на других разъёмах нагруженных на 50 Ом.
Думаю что в самом коммутаторе уровень развязки будет нормальный, всё сложнее будет в случае когда к коммутатору подключены антенны. Кроме мощности приходилось учитывать направление вращающихся антенн. Если к антенне всегда подключен один трансивер за другие опасаться не стоит, всё сложнее когда к другим трансиверам подключены свои антенны.Последний раз редактировалось R3MM; 29.03.2023 в 10:07.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.03.2023, 10:34 #484
Очень интересное решение ?
Главное чего добиться желаете? Трансивера по отдельности включать? Тогда зачем развязка?
При откл. реле других трансиверов антенна на землю закорочена. Ничего не услышите.
Включать одновременно, слушать одну антенну?
Как другие трансивера отключатся в момент передачи?
Думаете, что точно не забудете отключить другие, тогда опять антенну закоротите.
Или это чисто для приемников?
Не совсем понятен замысел Андрей.Алексей.73!
29.03.2023, 11:43 #485
29.03.2023, 11:57 #486Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,914
- 1018
- 891
Тоже не совсем понимаю, что Вы хотели получить из этой схемы... Входы приемников (выходы передатчиков) запараллелены будут, аналогично как и подключенные несколько антенн.
Какова ваша задумка ?73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
29.03.2023, 12:25 #487
Подкину вам идею для размышления.
Это базовый набросок, для режима 2радио-1антенна.Либо 2радио не зависимы.
Радио на передачу не встретятся никогда и (развязка больше).Можно и до 3-х радио доработать.
В конечном итоге релюшек в 2 раза больше у меня.
Добавился режим работы с УМ. Работа без педали (CW, попугай в SSB).
Извиняюсь, не то прицепил. Сейчас найду.
Вложение 338372
Вот про это речь. То что от руки, это не правильные мысли в голову пришли.
Последний раз редактировалось UA4WAU; 29.03.2023 в 12:29.
Алексей.73!
29.03.2023, 12:49 #488Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,917
- 3790
входы не запаралелены, выходы тоже, ибо в один период времени, может быть включен только один вход и один выход.
работа SO2R не рассматривается.
сакральный смысл коммутатора: подключены три трансивера ко входам. к выходам две антенны и один усилитель мощности, к которому подключена своя антенна.
обеспечить независимое подключение любого трансивера к любой антенне или к УМ-у. при этом должно соблюдаться условие, не спалить другие трансиверы.
а вообще то вопрос был
29.03.2023, 12:57 #489Пользователь
- 05.04.2011
- 2,290
- 1015
- 370
Если в момент передачи антенные входа остальных включенных трансиверов будут на земле - ничего не спалите
Про развязку - вопрос не понятен, чего ждете? Какая развязка , если входа трансиверов на земле ?
Хотите , выложу фото потрохов коммутатора R-Quad , сейчас лежит запечатанный не установленный73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
29.03.2023, 13:28 #490Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,917
- 3790
29.03.2023, 13:49 #491Пользователь
- 05.04.2011
- 2,290
- 1015
- 370
29.03.2023, 15:22 #492Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
29.03.2023, 15:32 #493Very High Power
- 30.11.2012
- 2,892
- 2051
- 2012
1. nanoVNA в режиме двух портов подключается на два входа и измеряете S21
2. После получения предварительно вменяемых результатов, на один из портов подключаете трансивер, на второй нагрузку. Измеряете напряжение на нагрузке.
Как вариант, при отсутствии вольтметра или осцилографа, использовать метод с лампочкой.
3. Вся техника имеет тенденцию ломаться, поэтому дополнительную защиту по входу трансивера а бы поставил.Андрей - YL2QN
29.03.2023, 15:36 #494Пользователь
- 05.04.2011
- 2,290
- 1015
- 370
29.03.2023, 16:36 #495
227Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
