Страница 33 из 36 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #481
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    итак господа...
    подниму тему. построен антенный коммутатор на реле Tinabo TRA2L-DC12V-S-Z.
    схема ниже.
    по КСВ вроде норм, на 30 МГц не более 1,12. меня устраивает.
    теперь расскажите или научите, как правильно измерить развязку между входами чтобы понять, что я не спалю трансивер 2, если во вход трансивер 1 я буду давать 100 ватт. я понимаю, что можно взять и просто попробовать... можно, но дорого
    из приборов: АА MFJ-269, nanoVNA, нагрузка 50 Ом, антенна, ну и собственно несколько трансиверов.
    итак господа практики и теоретики. жду ваших правильных мыслей и советов
    да, вот кем то измеренные параметры рэле
    Measured Attenuation:
    30 MHZ: 0.01 dB contact loss, 23.9 dB isolation
    54 MHZ: 0.06 dB loss, 23.4 dB isolation
    70 MHZ: 0.1 dB loss, 17 dB isolation
    150 MHZ: 0.12 dB loss, 16.9 dB isolation
    я так понимаю, изоляция указана между контактами.
  2. #482
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    272
    308
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    ...теперь расскажите или научите, как правильно измерить развязку между входами чтобы понять, что я не спалю трансивер 2, если во вход трансивер 1 я буду давать 100 ватт. я понимаю, что можно взять и просто попробовать... можно, но дорого .
    О какой развязке может идти речь при таком включении ...
    может быть как-то так?
  3. #483
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В самом простом случае подключайте лампочку 2,5 В, уровень свечения грубо покажет напряжение наводки. Еле разогретая нить накала у нас считалось нормой, этот метод в своё время позаимствовали у RK3AWL.
    Более точнее, сделайте на резисторах внешний аттенюатор 1:10 и подключив его на вход второго трансивера по S метру смотрите уровень на других разъёмах нагруженных на 50 Ом.
    Думаю что в самом коммутаторе уровень развязки будет нормальный, всё сложнее будет в случае когда к коммутатору подключены антенны. Кроме мощности приходилось учитывать направление вращающихся антенн. Если к антенне всегда подключен один трансивер за другие опасаться не стоит, всё сложнее когда к другим трансиверам подключены свои антенны.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.03.2023 в 10:07.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #484
    Standart Power Аватар для UA4WAU
    08.12.2011
    279
    269
    35
    Очень интересное решение ?
    Главное чего добиться желаете? Трансивера по отдельности включать? Тогда зачем развязка?
    При откл. реле других трансиверов антенна на землю закорочена. Ничего не услышите.
    Включать одновременно, слушать одну антенну?
    Как другие трансивера отключатся в момент передачи?
    Думаете, что точно не забудете отключить другие, тогда опять антенну закоротите.
    Или это чисто для приемников?
    Не совсем понятен замысел Андрей.
  5. #485
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    верно. именно так. не тот файл прикрепил
ID:	338369   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #486
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,956
    1039
    912
    Тоже не совсем понимаю, что Вы хотели получить из этой схемы... Входы приемников (выходы передатчиков) запараллелены будут, аналогично как и подключенные несколько антенн.
    Какова ваша задумка ?
  7. #487
    08.12.2011
    279
    269
    35
    Подкину вам идею для размышления.
    Это базовый набросок, для режима 2радио-1антенна.Либо 2радио не зависимы.
    Радио на передачу не встретятся никогда и (развязка больше).Можно и до 3-х радио доработать.
    В конечном итоге релюшек в 2 раза больше у меня.
    Добавился режим работы с УМ. Работа без педали (CW, попугай в SSB).
    Извиняюсь, не то прицепил. Сейчас найду.
    Вложение 338372
    Вот про это речь. То что от руки, это не правильные мысли в голову пришли.
    Вложения Вложения
  8. #488
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    входы не запаралелены, выходы тоже, ибо в один период времени, может быть включен только один вход и один выход.
    работа SO2R не рассматривается.
    сакральный смысл коммутатора: подключены три трансивера ко входам. к выходам две антенны и один усилитель мощности, к которому подключена своя антенна.
    обеспечить независимое подключение любого трансивера к любой антенне или к УМ-у. при этом должно соблюдаться условие, не спалить другие трансиверы.
    а вообще то вопрос был
  9. #489
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Если в момент передачи антенные входа остальных включенных трансиверов будут на земле - ничего не спалите
    Про развязку - вопрос не понятен, чего ждете? Какая развязка , если входа трансиверов на земле ?
    Хотите , выложу фото потрохов коммутатора R-Quad , сейчас лежит запечатанный не установленный
  10. #490
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    вот это и хотелось узнать. а лучше как нибудь подтвердить инструментально... или чтобы кто нибудь сказал "зуб даю"
    согласен, не корректно выразился.
    выложите, ежели не лениво...
  11. #491
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    FT-857 живой до сих пор )) да и с 101-м ничего не случилось ))
    смотрите
  12. #492
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    смотрите
    Какую мощность выдерживает данный коммутатор? От ГУ78Б реле не помрут?
  13. #493
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    1. nanoVNA в режиме двух портов подключается на два входа и измеряете S21
    2. После получения предварительно вменяемых результатов, на один из портов подключаете трансивер, на второй нагрузку. Измеряете напряжение на нагрузке.
    Как вариант, при отсутствии вольтметра или осцилографа, использовать метод с лампочкой.
    3. Вся техника имеет тенденцию ломаться, поэтому дополнительную защиту по входу трансивера а бы поставил.
  14. #494
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Точно такой же на 24В работает с Бурстом 2000
    зы: на точно таких же реле у меня еще 3 самопальных коммутатора, причем один в стэкматче , там совсем другие напряжения и реактивности
  15. #495
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Если одно из реле, те что слева, плохо законектится на корпус, то от РА прилетит не мало. Можно через дроссель контролировать, т.е. если нет корпуса, то РТТ ни на чём не включается.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
