28.11.2022, 08:33 #406Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
кому ннадо?
https://www.chipdip.ru/product0/8003916156
как то к нашей, а не кЕтайской логистике я более лояльно отношусь
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.11.2022, 09:59 #407Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,690
- 1252
- 368
28.11.2022, 11:10 #408Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3148
"Советские" они только по форме PL, а не по резьбе. У меня тоже до сих пор валяется где то пара кабельных перемычек с такими разъемами. Хотя и такие в то время были штучные, а СР50/75 все рынки были заполнены.
Это пайка "так пойдёт". У многих и так не получается.
А насчёт "качественности" разъема, по фотографии не понятно.
Он должен паяться без дополнительного скобления покрытия, т.е. быть посеребренным, с фторопластовым изолятором.
Накручиваться легко до самого конца.
Если у Вас такой, то претензий к нему быть не должно.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
28.11.2022, 11:11 #409Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Это правильная пайка, Иван ))Это правильная пайка?
У меня на первый собственно запаянный разъем на RG-213 ушел час.
Второй заделал минут за сорок.
Третий и четвертый от 30 до 40 минут.
Самое важное отмерять оплетку точно в размер и пропаять только чуть-чуть плоско хвосты оплетки , чтобы оплетка не разваливалась при накручивании разъема на кабель.
Да и с изоляторами разъемов из фторопласта и вспененного полиэтилена не вижу никаких проблем. Да нужно следить за нагревом при пайке, бакелитовые в этом плане лучше - не плавятся )) Но их в продаже под пайку нет. Только под накрутку есть.
Меня вот сейчас ждут 4 разъёма под пайку на 10D-FB , это точно на один выходной ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.11.2022, 11:21 #410Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3148
Дмитрий под пайку только центральная жила или и оплетка тоже под пайку?
28.11.2022, 11:37 #411Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Владимир, конечно оплетка под пайку.
Если не паять, то на улице только накрученная оплетка через пару лет теряет контакт и приходится "давать точку" для восстановления приема.
Сейчас у меня все разъемы пропаяны, даже в шэке.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.11.2022, 11:45 #412Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3148
Спасибо Дмитрий. Я почему спросил - я никогда не видел разъемы для DF-B кабелей под пайку оплетки. Сам применяю кабель 8DF-B с разъемами без пайки оплетки и меня это если не напрягает, то не нравится. С пайкой как то надежнее.
Можно посмотреть, как выглядит такой разъем с пайкой оплетки, может и под 8DF-B его можно будет использовать.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
28.11.2022, 11:55 #413Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Владимир, так для 8DF вообще никаких проблем, его толщина такая же как и у 213го, фото разъема ниже.
Это разъемы с широкими прорезями под затаскивание оплетки на разъем.
Под 10D-FB разъем PL внутрянкой напоминает СР-50, оплетка паяется к кольцу, кольцо вкручивается в разъем. Постараюсь в следующие выходные сделать фото, разъемы в шэке.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.11.2022, 12:18 #414Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3148
Дмитрий, толщина 8DF-B на 1-1,5 мм. (зависит от производителя) толще, чем RG213. Поэтому разъемы под RG213 не очень подходят для 8DF-B. Я пару раз насаживал их, но "некузяво" получается. А "родные" для 8DF-B только под зажим. Я в своё время и у официальных поставщиков этого кабеля и разъемов запрашивал, но отвечали, что нет таких в природе. Может сейчас стали выпускать.
Если сделаете фото, буду благодарен.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
28.11.2022, 12:34 #415
28.11.2022, 12:39 #416Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Владимир , у меня вот точно такие же разъемыЕсли сделаете фото, буду благодарен.
https://aliexpress.ru/item/400098485...0001319642819773! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.11.2022, 12:45 #417
28.11.2022, 13:20 #418Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,797
- 5847
- 264
Все это что?
У меня в наличии два коммутатора от R-quad на В-1-В, каждый на 8 антенн. Т.к. коммутаторы некоторое время располагались на улице, первое что сделал, это заменил на них SO-шки на СР-50.
Повторяю, главный недостаток PL/SO это изначально конструктивно не правильный контакт по оплетке. Просто контакт в стык. И не важно, кто его изготовил и за сколько он продан. Кстати, волновое сопротивление этих разъемов не нормировано, хотя конечно на КВ это не столь важно. У разъемов СР и N пружинный коаксиально-конусный контакт по оплетке.73! Василий.
28.11.2022, 13:37 #419
28.11.2022, 13:41 #420Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3148
Да Иван, буду днями на радио - сделаю фото и пайки и разъемов.
А предпоследний разъем, не докрученный, как раз с более мелкой резьбой - точно такие у меня стояли на коммутаторе бевериджей - не было нормальных мам под рукой. Один PL садился на него как родной, а остальные приходилось пассатижами дотягивать. Потом поменял.
Очень хорошее руководство по пайке разъемов PL было на Ютубе от американца. Без распускания оплётки.
Сейчас поискал, того видео не нашел, есть подобные, но разъемы с хвостовиком. В том видео было без хвостовика, какие у нас в ходу. Без хвостовика принцип тот же, только перед пайкой оплётку обрезать по кругу заподлицо с обрезанной изоляцией центрального проводника. Кромку оплётки надо облудить. Далее как в видео. Но разъем должен быть качественным, что бы паялся без дополнительной зачистки.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
227Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
