Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #331
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,835
    5851
    265
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    а вот для надёжности поставлю-ка такие:
    Жаль линейки рядом нет... Я из подобных советских в прошлом веке делал мощные самодельные. Вынимал из корпуса и полностью выкидывал контакты. На подвижную часть магнитной системы в те же отверстия, к которым крепился изолятор подвижных контактов крепил пластину из стеклотекстолита, а к ней пружинный контакт от барабана УМ Р-140. Только в том барабане контакты двойные, я оставлял по одному, чтобы помягче были. Использовал так же подобные контакты от какого то другого барабана, те еще мягче. В антенном коммутаторе работали при мощности 2хГУ5Б, в П-контуре одной ГУ5Б. Работали только на замыкание. Делал не от хорошей жизни, вакуумные В1В и В2В в те времена для нас были дефицитом.
  2. #332
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Сейчас не дефицит, но на 2хГУ- 5б контакты свариваются в не нормальном режиме.
    Я ещё не видел у радиолюбителей блокировки в антенных коммутаторах.
    И на зазоры между контактами не обращают внимание, а это главное.
    Вот выдержка из письма товарища;
    >>"Я перед тестом намаялся с вертикалом на 160. Запитал 47 метровую мачту через Омега согласование,
    выгорело всё. что можно. Там были такие напряжения, что я ни когда не видел. Прошивало воздушные зазоры 25-30мм.
    Сейчас стоят конденсаторы на 40кВ и 160кВАр, они работают. Буду делать новый ящик под согласующее с вакуумными
    КПЕ на 25кВ. "
    73! Владимир
  3. #333
    22.01.2003
    13,835
    5851
    265
    Сейчас не приходит в голову использовать 2хГУ5Б, поэтому в коммутаторе вполне хватает В1В. На них заявлено 10А. В 50-омном тракте это 5кВт. В 75-омном это 7.5 кВт. Во времена 2хГУ5Б у нас все кабели были РК75-9-11. И напряжение 3кВ. Для реактивных цепей (например П-контура или СУ) не так уж много, надо смотреть в каждом конкретном случае. Для В2В заявлено соответственно 15А и 4кВ.
  4. #334
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    у этого производителя якорь соединен с подвижным контактом
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    подвижный контакт приклёпан к якорю, без изоляции. Гальванически связан с ярмом магнитной системы и соответственно повышенная ёмкость на катушку реле.
    разобрал. посмотрел. совершенно верно...
    насколько это будет мешать? и в чем?
  5. #335
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    в момент передачи большой мощностью возможно размыкание реле
  6. #336
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Как Вы думаете, сотня ватт выдержит? Опыт есть? Или пробовать надо?
  7. #337
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Василий, а бусинка рядом и Медведи из Киндера, они для масштаба. Размеры 2.0 х 2,5 х 3,5 см. Больше чёрненьких, но не в два раза.
  8. #338
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Опыта нет. Пробовать думаю не стоит. Зачем испытывать защиты усилителя при обрыве нагрузки?
    Поставьте проверенные TIANBO , даже сегодня их цена 80 деревянных за шт.
    Гарантированно держат 2 kW
  9. #339
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Андрей, зачем наступать на грабли? Реле Тианбо меньше ста рублей за штуку стоят, а, судя по вашим хотелкам, вам надо 6 штук реле. Скорее всего бюджет выдержит.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  10. #340
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Выдержит
    Завтра закажу норм реле.
    Осталось врезать разъем питания, земли и ещё один переключатель и под светодиоды индикации входа/выхода отверстия на передней панели просверлить.
    Корпус вроде как мягкая сталь. Нужно дублировать медной шинкой землю разъемов медной шинкой, кто как думает?
ID:	331645   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331646   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #341
    22.01.2003
    13,835
    5851
    265
    На самом деле (если копнуть глубже) это вопрос если не филосовский, то требующий хорошего анализа. Все зависит от конкретной ситуации. В некоторых случаях желательно коммутировать не только центральные жилы, но и оплетки, используя отдельные пары контактов. Тогда приходится наоборот, разъемы ставить на изолятор. В случае двух трансиверов это может быть актуально в плане взаимной развязки.
  12. #342
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    а вот об этом я даже не думал.
    у меня есть антенные переключатели MFJ-1702C, в них декларируют изоляцию более 60 dB. сколько получится на релейном-не знаю, но как сделаю проведу лабораторную работу.
  13. #343
    26.05.2021
    Ставропольский край
    287
    24
    42
    В таких же внешне реле, с наименованием SONGLE подвижный контакт приклёпан к якорю, без изоляции. Гальванически связан с ярмом магнитной системы и соответственно повышенная ёмкость на катушку реле.
    Я бы такие реле не ставил, если есть запас можно вскрыть для изучения вопроса....
    Это проверенная информация ?
    голубенькие такие , внешне как Тианбо , советовали где то на форуме . купил поставил в коммутатор . КСВ -1 .
    Пару раз ватт 500-700 давал , ничего не заметил .
    Одно осталось в запас ... но как то жалко дербанить на посмотреть )))
  14. #344
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Прозвонил MFJ1702C, в среднем положении переключателя оба антенных входа замкнуты на корпус, при переключении нерабочее гнездо так же замыкается на корпус. Так что с развязкой у MFJ все нормально.
  15. #345
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Андрей, я понимаю, что критиковать - не мешки ворочать.
    Ну вот не делайте то , что было актуально 40 лет назад.
    Сделайте по феншую.
    Сделайте отдельно пульт управления и отдельно антенный коммутатор.
    Сделайте на нормальной элементной базе, ну хотя бы на не фиксируемых кнопках ))
    Вот я просто не представляю как нормально подтянуть пульт управления антеннами "в доступ под руку" с ТРЕМЯ кабелями RG-213 так чтоб эти кабели не ВЫВОРАЧИВАЛИ этот самый пульт управления с той полочки где он стоит ))
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
