Жаль линейки рядом нет... Я из подобных советских в прошлом веке делал мощные самодельные. Вынимал из корпуса и полностью выкидывал контакты. На подвижную часть магнитной системы в те же отверстия, к которым крепился изолятор подвижных контактов крепил пластину из стеклотекстолита, а к ней пружинный контакт от барабана УМ Р-140. Только в том барабане контакты двойные, я оставлял по одному, чтобы помягче были. Использовал так же подобные контакты от какого то другого барабана, те еще мягче. В антенном коммутаторе работали при мощности 2хГУ5Б, в П-контуре одной ГУ5Б. Работали только на замыкание. Делал не от хорошей жизни, вакуумные В1В и В2В в те времена для нас были дефицитом.
