23.11.2022, 12:19 #331Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Жаль линейки рядом нет... Я из подобных советских в прошлом веке делал мощные самодельные. Вынимал из корпуса и полностью выкидывал контакты. На подвижную часть магнитной системы в те же отверстия, к которым крепился изолятор подвижных контактов крепил пластину из стеклотекстолита, а к ней пружинный контакт от барабана УМ Р-140. Только в том барабане контакты двойные, я оставлял по одному, чтобы помягче были. Использовал так же подобные контакты от какого то другого барабана, те еще мягче. В антенном коммутаторе работали при мощности 2хГУ5Б, в П-контуре одной ГУ5Б. Работали только на замыкание. Делал не от хорошей жизни, вакуумные В1В и В2В в те времена для нас были дефицитом.
73! Василий.
23.11.2022, 12:42 #332Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,225
- 798
- 2890
Сейчас не дефицит, но на 2хГУ- 5б контакты свариваются в не нормальном режиме.
Я ещё не видел у радиолюбителей блокировки в антенных коммутаторах.
И на зазоры между контактами не обращают внимание, а это главное.
Вот выдержка из письма товарища;
>>"Я перед тестом намаялся с вертикалом на 160. Запитал 47 метровую мачту через Омега согласование,
выгорело всё. что можно. Там были такие напряжения, что я ни когда не видел. Прошивало воздушные зазоры 25-30мм.
Сейчас стоят конденсаторы на 40кВ и 160кВАр, они работают. Буду делать новый ящик под согласующее с вакуумными
КПЕ на 25кВ. "73! Владимир
23.11.2022, 13:17 #333Big Gun
- 22.01.2003
- 13,819
- 5848
- 264
Сейчас не приходит в голову использовать 2хГУ5Б, поэтому в коммутаторе вполне хватает В1В. На них заявлено 10А. В 50-омном тракте это 5кВт. В 75-омном это 7.5 кВт. Во времена 2хГУ5Б у нас все кабели были РК75-9-11. И напряжение 3кВ. Для реактивных цепей (например П-контура или СУ) не так уж много, надо смотреть в каждом конкретном случае. Для В2В заявлено соответственно 15А и 4кВ.
73! Василий.
23.11.2022, 17:37 #334
23.11.2022, 17:42 #335Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
23.11.2022, 18:38 #336Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Как Вы думаете, сотня ватт выдержит? Опыт есть? Или пробовать надо?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.11.2022, 18:49 #337
23.11.2022, 18:50 #338Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Опыта нет. Пробовать думаю не стоит. Зачем испытывать защиты усилителя при обрыве нагрузки?
Поставьте проверенные TIANBO , даже сегодня их цена 80 деревянных за шт.
Гарантированно держат 2 kW73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
23.11.2022, 18:50 #339Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
23.11.2022, 20:47 #340Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
Выдержит
Завтра закажу норм реле.
Осталось врезать разъем питания, земли и ещё один переключатель и под светодиоды индикации входа/выхода отверстия на передней панели просверлить.
Корпус вроде как мягкая сталь. Нужно дублировать медной шинкой землю разъемов медной шинкой, кто как думает?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.11.2022, 20:58 #341Big Gun
- 22.01.2003
- 13,819
- 5848
- 264
На самом деле (если копнуть глубже) это вопрос если не филосовский, то требующий хорошего анализа. Все зависит от конкретной ситуации. В некоторых случаях желательно коммутировать не только центральные жилы, но и оплетки, используя отдельные пары контактов. Тогда приходится наоборот, разъемы ставить на изолятор. В случае двух трансиверов это может быть актуально в плане взаимной развязки.
73! Василий.
23.11.2022, 21:09 #342
23.11.2022, 21:15 #343Standart Power
- 26.05.2021
- Ставропольский край
- 282
- 24
- 42
23.11.2022, 21:33 #344Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
23.11.2022, 21:53 #345Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Андрей, я понимаю, что критиковать - не мешки ворочать.Осталось врезать разъем питания, земли и ещё один переключатель и под светодиоды индикации входа/выхода отверстия на передней панели просверлить.
Ну вот не делайте то , что было актуально 40 лет назад.
Сделайте по феншую.
Сделайте отдельно пульт управления и отдельно антенный коммутатор.
Сделайте на нормальной элементной базе, ну хотя бы на не фиксируемых кнопках ))
Вот я просто не представляю как нормально подтянуть пульт управления антеннами "в доступ под руку" с ТРЕМЯ кабелями RG-213 так чтоб эти кабели не ВЫВОРАЧИВАЛИ этот самый пульт управления с той полочки где он стоит ))73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
227Спасибо
