На 7 киловатт :) ?
Я собираюсь коммутировать от 3,5 до 600 ватт в настроенные антэнны.
Вот и попробую.
Но у меня изначально был другой вопрос.
у этого производителя якорь соединен с подвижным контактом.Цитата:
применять в цепях управления без проблем, в ВЧ коммутаторах не нужно
Андрей, а почему не Тианбо. По моему в RQuad они стоят. Киловатт при нормальном КСВ отлично держат, проверено.
Заволновался, киловаттов конечно не будет, а вот для надёжности поставлю-ка такие:
Вложение 331560
не сейчас, не завтра, к весне для выезда на участок летом. Там три "антенны" (суррогаты), переключал механическим, всё откладывал на потом переделку, теперь может соберусь.
Привет Владимир. Просто этих десяток есть, чтобы не лежали решил куда нибудь приспособить :)
Главное это корпус. Врезать разъемы, переключатели. А сами рэлюхи на макетках на стойках внутри. Сделаю-измерю развязку, затухание. Не пойдет-поставлю другие, делов на полчаса.
Пока осталось еще на пару тройку вечеров возни с корпусом. Дома, на кухне.
Из инструментов ножовка, шуруповерт и надфили с напильниками :)
Недавно приобретал реле TIANBO https://aliexpress.ru/item/323795900...959.1668855975
О них уже неоднократно здесь писали (пост 259) . Доставка в течении 20 дней. До этого заказывал у другого продавца. Прислали другого типа с демонтажа.
В таких же внешне реле, с наименованием SONGLE подвижный контакт приклёпан к якорю, без изоляции. Гальванически связан с ярмом магнитной системы и соответственно повышенная ёмкость на катушку реле.
Я бы такие реле не ставил, если есть запас можно вскрыть для изучения вопроса....
вскрою наверное. и проверю, что АА покажет по КСВ и изоляции меджу перекидным контактом.
Мне такие ни разу не попадались (автомобильные, да там так, но во всех ли не знаю). В моих реле из регуляторов большинство выполнено так:
Вложение 331588
различаются только толкателем. Но я про контакты. Эти "рассчитаны" на ток 16 А, но в в "тёплом полу", при мощности 2 кВт, залипают, обгорают через месяц-два. Конечно, антенну так часто дёргать не будем, но знать про это надо (конечно, переключение нагревателя под напряжением, но всё же - фирма знала что делала)
Применял и мучился. Грешил на то что после пайки поплыл пластик, потом попалось в одном из справочников примерно такое:
Контакты "пром реле" рассчитаны на работу с напряжением НЕ МЕНЕЕ 5-12 вольт. Т.е. на прием могут не работать.
Так что сначала убедитесь что они заработают.
