Вижу, что реле -75 ом. Кабели , тоже - 75?
То есть, одна группа НЗ контактов на кнопках реализует "временный сброс самоблокировки в ноль" при нажатии кнопки другой антенны? А как с временами-задержками без электролитов? Я Вас правильно понял - "квазисенсорные" - это зависимое (включается только одна антенна) переключение без фиксации нажатия кнопки?
Спасибо. Но что-то сходу не въехал...:s9: Схемы нет? Всё делается по питанию реле , по "земле", или комбинированно?
P.S. Кажется, дошло... Питание на реле подаётся слева направо через цепочку НЗ контактов реле, а "земля" на реле подаётся справа, через цепочку НЗ контактов кнопок. Самоблокировка - по "земле" группой контактов от реле. Тот контакт реле , который "отрубил" реле справа, подаёт это же питание на реле антенного коммутатора... Так?
При следующем нажатии кнопки левее как бы всё понятно - бывшее реле будет отключено по питанию. А если нажать правее - возникают коллизиии, по-моему...
"Открою маленький секрет -этот пульт сделан для Р-Квада на замену пульта RU-001 - так что скоро будут в продаже..."- ну наконец-то.
А то здесь группа "романтиков " схему ждёт...
Удачи в реализации проекта!
73!UN7FW (R9BB)
