Да ладно народ пугать!
В1В прекрасно держат 5к в антенном коммутаторе уже много лет! Главное не переключать под мощёй!!!
А вот в анодных цепях больше 2-х к точно не живут...
Делали давно, фото внутренностей не нашёл, там куча перегородок (отсеков) для каждого В1В. Постарались максимально развязать перегородками все антенны, провода к В1В в экране плюс блокировочные конденсаторы. При работе на краях диапазона передатчики (3 шт Р-140) не мешают. Отдельный вопрос когда попадаешь на 2 и 3 гармоники, но здесь есть возможность в это время выбрать удалённую (200 м) приёмную антенну не заведённую в этот коммутатор. Другие места (подбор) работают на свои антенны и коммутатор который отнесён на 200 м на крышу другого здания.
Знал я об этом. Все провода заложены в добрый общий экран. Если делать сбоку, то
падает ремонтоспособность. Сейчас отвинтил 3 винтика и вынул всю кассету. Второе: "кастрюля" закреплена вверх дном в огороде и никаких осадков сбоку и сверху, кабеля с разъёмами уходят вниз, при этом и разъёмы немного закрыты буртиками "кастрюли". Т.к. кассета сидит глубже нежели высота "кастрюли."Как то так...
Вложение 180425 Дмитрий были у меня такие вот мысли: уж очень затратно и долго...
Анатолий, и еще далеко не факт, что по выходу своих финансово-трудовых затрат, получишь ожидаемое....
Пока что, делаю вывод, что для потенциальной коллективки, надо искать какие то другие способы коммутации приемных и передающих антенн. Особенно - передающих.
И не только самой коммутацией, но и разнесением антенн, поляризацией и т.д. и т.п. В общем - комплексно...
Доброго дня, Уважаемые!
Вопрос:
Какие реле стоят в коммутаторах серии RK-114-116-118 и т.д... ?
R-Quad --
То что там какие-то ТИАНБО на 24 вольта - это понятно..
Нужна конкретная марка.
Одна антенна стала периодически пропадать, и непонятно из-за чего, толи реле, толи окислилось контакты на самой антенне.
Что бы не налипать на лишние телодвижения, хочется купить этих реле, а там, пригодятся или нет - будет видно..
Просто будет обидно, что при спуске телескопа окажется, что реле целое, или наоборот..
Илья, я писал в R-Quad по этому вопросу - ответили что реле редко выгорают :s12: На повторный вопрос - просто игнор... Слегка не понял их подход к клиенту (немало у них покупал).
Знал бы что так отнесутся - сразу раскрутил бы коммутатор и посмотрел. А теперь закреплен на мачте, кабельные соединения все загерметизированы - жалко и трудоемко вскрывать для "посмотреть".
У меня похожая история. На 160 стал огромный КСВ на удаленке. Тоже думал перед поездкой на место выяснить марку и купить, чтобы при необходимости все было сразу с собой. Все таки в моем случае 170 км в одну сторону - не наездишься с починками. В итоге съездил, отсоединил кабель антенны от коммутатора - напрямую та же проблема, коммутатор цел. Но вопрос остался на будущее.
Если узнаете марку реле - напишите, пожалуйста (лучше в ЛС, потеряется эта тема у меня со временем). Спасибо заранее
https://ru.aliexpress.com/item/TIANB...08.4.83.cf8Fkq Если по этой ссылке уже нет то введите эту марку в поиск их более чем. У меня 10шт.куплено так на всякий случай.
У нас в городе ,в радиомагазине ,тоже продаются. А 12в или 24в выбирайте сами.
Если там действительно такие стоят, то вот в Чипе-Дипе аналог по параметрам, размерам и компоновке выводов по 65 руб за штуку, и ждать месяц китайцев не нужно:
https://www.chipdip.ru/product/trih-24vdc-sd-1ce-r
Вот неплохие реле. F4052-12 Steck-/Print-Relais 12V= 2xUM 220 Ohm 250V~/5A Finder 40.52.9.012 | eBay
Но не уверен, что встанут без проблем на место Tianbo
