Страница 7 из 36 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #91
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Птичку жалко...!
    Аки и В1В.
    500 ватт, а дальше будете портить
    свой бюджет с завидной периодичностью.
    Да ладно народ пугать!
    В1В прекрасно держат 5к в антенном коммутаторе уже много лет! Главное не переключать под мощёй!!!
    А вот в анодных цепях больше 2-х к точно не живут...
  2. #92
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Коммутатор на два рабочих места заземлён на внутренний контур заземления всей станции.
    Евгений, если не трудно - поподробней о этой конструкции, расскажите пожалуйста.
    Интересно - все.
    Конструктив, монтаж, развязки, насколько сильно мешают, или не мешают вообще друг другу, два рабочих места через этот коммутатор.
  3. #93
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Делали давно, фото внутренностей не нашёл, там куча перегородок (отсеков) для каждого В1В. Постарались максимально развязать перегородками все антенны, провода к В1В в экране плюс блокировочные конденсаторы. При работе на краях диапазона передатчики (3 шт Р-140) не мешают. Отдельный вопрос когда попадаешь на 2 и 3 гармоники, но здесь есть возможность в это время выбрать удалённую (200 м) приёмную антенну не заведённую в этот коммутатор. Другие места (подбор) работают на свои антенны и коммутатор который отнесён на 200 м на крышу другого здания.
  4. #94
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    единственно разьём управления я бы сделал сбоку
    Знал я об этом. Все провода заложены в добрый общий экран. Если делать сбоку, то
    падает ремонтоспособность. Сейчас отвинтил 3 винтика и вынул всю кассету. Второе: "кастрюля" закреплена вверх дном в огороде и никаких осадков сбоку и сверху, кабеля с разъёмами уходят вниз, при этом и разъёмы немного закрыты буртиками "кастрюли". Т.к. кассета сидит глубже нежели высота "кастрюли."Как то так...
  5. #95
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
Название:	Мысли на тему ко&#.jpg
    Дмитрий были у меня такие вот мысли: уж очень затратно и долго...
  6. #96
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    В общем испортил я 5-ти литровую кастрюлю
    Ай яй! Ну красиво!
  7. #97
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Анатолий, и еще далеко не факт, что по выходу своих финансово-трудовых затрат, получишь ожидаемое....
    Пока что, делаю вывод, что для потенциальной коллективки, надо искать какие то другие способы коммутации приемных и передающих антенн. Особенно - передающих.
    И не только самой коммутацией, но и разнесением антенн, поляризацией и т.д. и т.п. В общем - комплексно...
  8. #98
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Основной вопрос это количество гектаров земли в собственности под всё это! Далее всё не очень сложно...
  9. #99
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Так я не пугал, как и не дезинформировал!
  10. #100
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    я свой делал на П1Д
    Леонид, и дороговато и надёжностью они не отличаются. Хочется понадёжнее и подольше не трогать сделанное.
    К старости включить и работать не думая 1 у тебя кВт или 5
  11. #101
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    Доброго дня, Уважаемые!
    Вопрос:
    Какие реле стоят в коммутаторах серии RK-114-116-118 и т.д... ?
    R-Quad --
    То что там какие-то ТИАНБО на 24 вольта - это понятно..
    Нужна конкретная марка.
    Одна антенна стала периодически пропадать, и непонятно из-за чего, толи реле, толи окислилось контакты на самой антенне.
    Что бы не налипать на лишние телодвижения, хочется купить этих реле, а там, пригодятся или нет - будет видно..
    Просто будет обидно, что при спуске телескопа окажется, что реле целое, или наоборот..
  12. #102
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7641
    R-Quad --
    Илья, я писал в R-Quad по этому вопросу - ответили что реле редко выгорают На повторный вопрос - просто игнор... Слегка не понял их подход к клиенту (немало у них покупал).
    Знал бы что так отнесутся - сразу раскрутил бы коммутатор и посмотрел. А теперь закреплен на мачте, кабельные соединения все загерметизированы - жалко и трудоемко вскрывать для "посмотреть".
    У меня похожая история. На 160 стал огромный КСВ на удаленке. Тоже думал перед поездкой на место выяснить марку и купить, чтобы при необходимости все было сразу с собой. Все таки в моем случае 170 км в одну сторону - не наездишься с починками. В итоге съездил, отсоединил кабель антенны от коммутатора - напрямую та же проблема, коммутатор цел. Но вопрос остался на будущее.
    Если узнаете марку реле - напишите, пожалуйста (лучше в ЛС, потеряется эта тема у меня со временем). Спасибо заранее
    Последний раз редактировалось RU6B; 21.02.2017 в 09:56.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  13. #103
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    https://ru.aliexpress.com/item/TIANB...08.4.83.cf8Fkq Если по этой ссылке уже нет то введите эту марку в поиск их более чем. У меня 10шт.куплено так на всякий случай.
    У нас в городе ,в радиомагазине ,тоже продаются. А 12в или 24в выбирайте сами.
  14. #104
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7641
    Если там действительно такие стоят, то вот в Чипе-Дипе аналог по параметрам, размерам и компоновке выводов по 65 руб за штуку, и ждать месяц китайцев не нужно:
    https://www.chipdip.ru/product/trih-24vdc-sd-1ce-r
  15. #105
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот неплохие реле. F4052-12 Steck-/Print-Relais 12V= 2xUM 220 Ohm 250V~/5A Finder 40.52.9.012 | eBay
    Но не уверен, что встанут без проблем на место Tianbo
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
