20.09.2013, 11:53 #76КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Да, работать будут при условии стабильно низком значении КСВ.
Использовали такие реле в устройстве блокировки рабочих мест, проблем не возникало. Но, там заведомо хороший КСВ. Как будет с антеннами - я бы не рисковал, ремонт и восстановление коммутатора будет сложнее.73! Павел ru3dnn.ru
24.01.2017, 18:00 #77Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
24.01.2017, 18:31 #78
24.01.2017, 18:49 #79Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
24.01.2017, 19:09 #80
24.01.2017, 19:13 #81Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
24.01.2017, 19:15 #82Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
24.01.2017, 19:37 #83Standart Power
- 29.04.2006
- 74
- 318
- 134
- 646
24.01.2017, 19:38 #84Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
а как в этой конструкции решён вопрос заземления неработающих антенн??
24.01.2017, 19:55 #85Standart Power
- 29.04.2006
- 74
- 318
- 134
- 646
24.01.2017, 20:05 #86Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
понятно.Поэтому я свой делал на П1Д.
24.01.2017, 20:22 #87
24.01.2017, 22:07 #88Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
24.01.2017, 23:21 #89Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
и дело тут не только в статике.Ну ........это многим и не важно.
25.01.2017, 00:10 #90Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Очень правильный получился коммутатор, единственно разьём управления я бы сделал сбоку, в отсеке там где нет ВЧ напряжения.
В коммутаторах где ВЧ реле расположенные в линию имеют худшее КСВ на дальнем разъёме от входа.
Если нет нормальной молниезащиты мачты, то скорее всего да.
На крыше 10 здания нашей клубной станции стоит 3 мачты УНЖА с квадратами и две мачты с инверторами на 80 160 м, здание в самой высокой точке города и каждый год хотя бы раз в мачты попадает молния. На мачтах естественно сделана молниезащита из стальной полосы, за 12 лет работы ни один В1В в коммутаторе (там на антенны работают 24 шт) не выгорел и не испарился. Коммутатор на два рабочих места заземлён на внутренний контур заземления всей станции. При длительный перерывах в работе длинные проволочные антенны 80 и 160 м диапазонов для безопасности заземляем напрямую на на контур заземления станции.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2017 в 00:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
227Спасибо
