Страница 5 из 36 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #61
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Если вы раскрывали, например, РПВ2/7 - то там внутренности еще те..
    Однако, ставили их в 3 ГУ-50, и работали прекрасно!
    Что бы измерить емкость между контактами РПВ 2/7 пришлось съездить к
    Николаю UA9CBB за прибором - название не помню - какой то дорогущий.
    Измерил и не поверил глазам : 1 пФ (точно не припомнюно где то так 1-1,5 пФ).
    Не поверил,взял разные конденсаторы в т.ч. и с малым значением ёмкости.
    Измерил.
    Почти все конденсаторы показали значения как заявлено на корпусе.
    Значит у РПВ2/7 реально небольшая емкость между контактами в разомкнутом
    положении : 1-1,5 пФ.
  2. #62
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А чего удивительного? Емкость зависит не только от расстояния между контактами, но и от их площади.
  3. #63
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Более года в работе коммутатор на В1В. Проведено более 30 тыс. QSO за это время. Проблем каких-либо не возникало. Мощность АСОМ-2000, 1000, ТL-922А. Все три к нему подключены.
    Быть может кому будут полезны и наработки по темам:
    Реле РЭН-33, РЭН-34 в антенном коммутаторе
    Вакуумные выключатели В1В
    Вакуумные выключатели В2В
    Вакуумные реле П1Д-1В, П1Д-3В, П1Д-4В
    .. собрано из доступных ресурсов.
  4. #64
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    А на ЯР4 можно коммутатор сделать ? Очень недорого получается и реле доступны .
    Сделать то не проблема , что хорошего ( кроме доступности реле ) выйдет , что плохого ?
  5. #65
    QRP Аватар для UR5TM
    27.06.2011
    39
    26
    Здравствуйте. Присоединюсь к теме. Стал вопрос о постройке коммутатора. Подобрал корпусец. Релюшки будут RTD14012 фирмы TYCO. Именно такие стоят в коммутаторах фирмы Ameritron. Но очень ещё хочется подключать 2 трансивера. И коммутировать их и главное коммутировать безопасно. То есть один трансивер работает на приём и на передачу, другой в это время отключён. Как вы думаете, для коммутации подойдёт такое же реле? Думаю , что правильно будет трансивер который не задействованный садить на землю, то нужно другое реле с ещё одной контактной группой. Или я не прав? Может кто схемку подкинет как всё правильно выполнить?
  6. #66
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вот пожалуйста и схема делайте на здоровье.Здесь коммутатор сделан на 5 антенн, а вы можете сделать на сколько вам необходимо уменьшая или увеличивая число коммутационных реле.
  7. #67
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Может кто из форумчан поможет в решении вопроса. Имеются реле РЭн34а и Рэн34. Вроде параметры одинаковы, но чувствуется подвох. В чем отличие между ними?
  8. #68
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Вот РЭН-33. Валялось под рукой..
    Быть может кто имеет вскрытое другое реле?
ID:	92134   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #69
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Неужели никто не сталкивался с реле РЭН34А?
  10. #70
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Насколько знаю, c буквой А для авиации.
  11. #71
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    Коллеги, реле РПС-20 стоит использовать в антенном коммутаторе? Мощность TRX не более 100 Вт.
  12. #72
    30.12.2011
    48
    1,135
    702
    3964
    С 2006 года применяю РПС-20 для переключения диапазонных катушек в согласующем устройстве GP НЧ диапазона. Контакты запаралелены. Усилитель на ГУ-74б. Все хорошо.
  13. #73
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Как-то давно, у меня РПС-24 (по коммутационным хар-кам похоже на РПС-20) работали исправно на 100W с 18-ти метровым вертикалом на всех диапазонах. Т.е. активное и реактивные сопротивления довольно большие на некоторых диапазонах. С усилителем на 2-х ГИ-7 эти "проблемные диапазоны" сгорели напрочь.
  14. #74
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    Появилось несколько новых Tianbo trv-12vdc-sc-cd. Вроде ширпотреб, достаточно доступны. Планирую для коммутатора 2-30 МГц, мощность до 100 Вт. У кого нибудь есть опыт именно по таким? Подойдут?
  15. #75
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
