03.06.2012, 10:42 #31Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Да тот же Omron G2R-1-E выдержит, он на 480 ватт рассчитан или аналогичное что-нибудь.
Вакуумные реле по 9 баксов, это даром.
А вот эти я буду ставить в коммутатор 2 на 6 по которому буду гонять 2 линии нагрузки по полтора килловата http://www.tycoelectronics.com/comme...DS_RT1_IJ1.pdf Те, которые 12 вольт, 16 А. Правда там будет 18 реле стоятьПоследний раз редактировалось VE3EUT; 03.06.2012 в 10:57.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
07.06.2012, 06:33 #32Low Power
- 15.09.2010
- Красноярск
- 42
- 83
- 6
Сделал коммутатор на три положения. Переключается оплетка и центральная жила. Реле используются Omron 12В обмотка. Марку не скажу, так как коммутатора рядом нет. Реле закреплены на печатной плате. При прогоне данного коммутатора через АА наблюдается достаточно высокий КСВ на частотах начиная с 10МГц. Неужели данные реле не подходят для коммутатора? Или может влияние оказывает то, что я применил печатную плату для соединения реле. А сам разъем PL259 соединяется с печатной платой кусками проводов. Наверное надо было делать печатную плату так чтобы и антенные разъемы впаивались вместе с реле.
Александр
07.06.2012, 06:59 #33
13.06.2012, 06:11 #34Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
13.06.2012, 06:37 #35Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Не стал открывать еще одну ветку, решил что тут самое близкое по существу. У меня коммутатор выполнен на РПУ-0 ( http://forum.qrz.ru/thread33259-2.html ). Само управление выполнено по схеме UA9XBI ( http://cqham.ru/ant59_44.htm ). Теперь захотелось дальше-больше, а именно, управлять переключением с компа, не "REMOTE" трансивера (!), а ручной (автоматический) выбор с клавиатуры. Мыслю так, транзисторные ключи с маломощными релюшками, остаются, а вот управляющие сигналы на них передает "неведомая сила из черной такой коробочки", которая в свою очередь подключена к компу (в поле ноутбук). Ну соответствующее программное обеспечение. Читал много и тщательно хэлп к TR4W, там есть такая функция, но всё описано тезисно и для очень продвинутых. Люди добрые, не шпыняйте за безграмотность, помогите советом, а лучше:"........нам бы схемку, иль чертеж... мы б затеяли вертёж" (с).
Станислав.
13.06.2012, 08:16 #36Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
13.06.2012, 08:44 #37Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Делал коммутатор по этой схеме http://home.comcast.net/%7Ekk1l/kk1l...tch/index.html
Фото печатной платы в аттачменте.
Блок управления этот
Если нужно, могу выложить фото печатной платы и для негоLife's too short for QRP!
13.06.2012, 08:47 #38Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Управляется любым логгером, который может управлять параллельным портом, типа TRLog, N1MM
29.07.2012, 14:31 #39Low Power
- 17.04.2011
- 37
- 40
Переехал в Краснодар, думаю о том как АФУ выполнить. Живу на 14 этаже 16 этажного дома, причем в последнем подъезде из существующих. Вот схему набросил. Насколько эта идея существует быть? Хотел сэкономить кабель. На КСВ как будет влиять столько реле и разъмов? Ваши мнения коллеги. С уважением Иван RN6LFF/6 ex RN6LFF/0
RN6LFF
29.07.2012, 14:50 #40Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Не совсем понятно "техническое задание"?!?... Что Вы,собственно,собираетесь сделать?..., подключить 13! антенн, сильно разнесённых в пространстве, к одному фидеру и дистанционно коммутировать, или ещё стоит какая-то скрытая задача?...
73!...Сергей
29.07.2012, 14:54 #41Low Power
- 17.04.2011
- 37
- 40
Да именно так. Дистанционно управлять 13 антеннами. Крыша то большая, фидера много нужно, а разнесенные коммутационные коробки помоему самое то...
RN6LFF
29.07.2012, 15:27 #42
30.07.2012, 08:37 #43
30.07.2012, 10:07 #44Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
to RV3QO!!! И только так!!! Всё остальное от лукавого.....
Анатолий (R3EC)
14.12.2012, 22:15 #45Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
227Спасибо
