Страница 3 из 36 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #31
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    В1В или В2В конечно не 20 долларов , недавно предлагали по 300 рублей , но мало их , а собирать по всей России неохота , РЕН-33 тоже собирать по стране , хотя на будущее - вроде кило спокойно держат . Вот и хотел узнать , может какие из импортных можно приобрести разом в магазине . Пока больше 100 ватт не предвидится .
    Да тот же Omron G2R-1-E выдержит, он на 480 ватт рассчитан или аналогичное что-нибудь.
    Вакуумные реле по 9 баксов, это даром.
    А вот эти я буду ставить в коммутатор 2 на 6 по которому буду гонять 2 линии нагрузки по полтора килловата http://www.tycoelectronics.com/comme...DS_RT1_IJ1.pdf Те, которые 12 вольт, 16 А. Правда там будет 18 реле стоять
  2. #32
    Low Power Аватар для RU0AOP
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Сделал коммутатор на три положения. Переключается оплетка и центральная жила. Реле используются Omron 12В обмотка. Марку не скажу, так как коммутатора рядом нет. Реле закреплены на печатной плате. При прогоне данного коммутатора через АА наблюдается достаточно высокий КСВ на частотах начиная с 10МГц. Неужели данные реле не подходят для коммутатора? Или может влияние оказывает то, что я применил печатную плату для соединения реле. А сам разъем PL259 соединяется с печатной платой кусками проводов. Наверное надо было делать печатную плату так чтобы и антенные разъемы впаивались вместе с реле.
  3. #33
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    А можно и не делать.
    Отличные коммутаторы:
    Отличные. Вот только они коммутируют только центральную жилу, а я хочу еще и оплетку коммутировать.
  4. #34
    21.11.2002
    2,457
    357
    282
    Мне кажется имеет значение разводка печатной платы, дорожки на ВЧ должны быть короткими. Посмотрите на всех ли разъемах это происходит. В моем коммутаторе есть такая особенность, из шести выходов на 21 и 28Мгц можно использовать только 4, это нормально.
  5. #35
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Не стал открывать еще одну ветку, решил что тут самое близкое по существу. У меня коммутатор выполнен на РПУ-0 ( http://forum.qrz.ru/thread33259-2.html ). Само управление выполнено по схеме UA9XBI ( http://cqham.ru/ant59_44.htm ). Теперь захотелось дальше-больше, а именно, управлять переключением с компа, не "REMOTE" трансивера (!), а ручной (автоматический) выбор с клавиатуры. Мыслю так, транзисторные ключи с маломощными релюшками, остаются, а вот управляющие сигналы на них передает "неведомая сила из черной такой коробочки", которая в свою очередь подключена к компу (в поле ноутбук). Ну соответствующее программное обеспечение. Читал много и тщательно хэлп к TR4W, там есть такая функция, но всё описано тезисно и для очень продвинутых. Люди добрые, не шпыняйте за безграмотность, помогите советом, а лучше:"........нам бы схемку, иль чертеж... мы б затеяли вертёж" (с).
    Станислав.
  6. #36
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Делал так, может пригодится:
    Изображения Изображения
  7. #37
    21.11.2002
    2,457
    357
    282
    Делал коммутатор по этой схеме http://home.comcast.net/%7Ekk1l/kk1l...tch/index.html
    Фото печатной платы в аттачменте.
    Блок управления этот
    Если нужно, могу выложить фото печатной платы и для него
    Вложения Вложения
  8. #38
    21.11.2002
    2,457
    357
    282
    Управляется любым логгером, который может управлять параллельным портом, типа TRLog, N1MM
  9. #39
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    Переехал в Краснодар, думаю о том как АФУ выполнить. Живу на 14 этаже 16 этажного дома, причем в последнем подъезде из существующих. Вот схему набросил. Насколько эта идея существует быть? Хотел сэкономить кабель. На КСВ как будет влиять столько реле и разъмов? Ваши мнения коллеги. С уважением Иван RN6LFF/6 ex RN6LFF/0
Название:	коммутация антенн.jpg
  10. #40
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Не совсем понятно "техническое задание"?!?... Что Вы,собственно,собираетесь сделать?..., подключить 13! антенн, сильно разнесённых в пространстве, к одному фидеру и дистанционно коммутировать, или ещё стоит какая-то скрытая задача?...
  11. #41
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    Да именно так. Дистанционно управлять 13 антеннами. Крыша то большая, фидера много нужно, а разнесенные коммутационные коробки помоему самое то...
  12. #42
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    Цитата Сообщение от RN6LFF/0 Посмотреть сообщение
    Ваши мнения коллеги
    Надежность падает пропорционально каждой коммутации, а так, будет работать, конечно, на КВ большого влияния и не заметите.
  13. #43
    15.09.2010
    Красноярск
    42
    83
    6
    Да, Вы правы. Разводка ужасно сделана и контакты разъема соединены с печатной платой проводами. Очень вероятно что это оказывает влияние. Сейчас делаю вариант коммутатора чтобы разъемы были впаяны в печатную плату.
  14. #44
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    to RV3QO!!! И только так!!! Всё остальное от лукавого.....
  15. #45
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Дабы не плодить новых тем. Вот что получилось из подручных материалов и практически "на коленях". Корпус от старого Ethernet свича.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
