Страница 2 из 36 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Поскольку я сейчас в НР не работаю, то к выбору реле для коммутатора отношусь очень спокойно.
    В настоящее время коммутатор собран на реле РЭС-60 - в свое время стояли у меня в ДПФ в старом трансивере, имел некоторый запасец. Нормально себя ведут при мощности даже до 100 ватт, хотя в таком режиме редко-редко работаю. Но интересно было - выгорят или нет. Не выгорели.
    Неплохо себя ведут реле типа РЭС-55. На них у меня был собран другой комутатор. Тоже без проблем до 100 ватт.
    Ну, от старых НР заморочек, конечно, остались РСИУшного типа - надежно, как танк.
    Из этой же серии (в смысле "танковой надежности"), конечно, РЭВ-15. Других в НР ВЧ-цепях не признавал.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UA1NER Посмотреть сообщение
    Собрал антенный коммутатор на реле ТКЕ52ПД1,эти то реле хороши или
    плохие,то почему и стоит ли искать еще пару штук таких реле?
    Эти релюхи надежные,можно верить. 1 Квт держат свободно (конечно не на Long Wire). Коммутатор на таких реле использую сейчас. Переделывать собрался на другие реле только лишь потому, что захотелось попробовать схему коммутации с "оторванным" экраном кабеля от общей земли для антенны , которая в работе. А коробка, где сейчас работают ТКЕ металлическая и экраны всех антенн сидят на общем корпусе. Переделать без замены коробки нельзя, только в другом корпусе. Да и оставаться , на время переделки без антенн не хочется.
  3. #18
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Пойдёт такое то реле или не пойдёт? Здесь два пути, или найти данные в справочнике и довериться им или провести эксперимент самому.
    Радиолюбительство это в первую очередь экспериментаторство, у всех есть трансивер (мощный ВЧ генератор) с помощью которого можно провести испытание на нижних и верхних частотах (3,6 и 28 мГц), есть КСВ метр (как измеритель КСВ и мощности), несложно обзавестись ВЧ вольтметром и измерителем ёмкости, а измерить сопротивление контактов по постоянному току вообще не проблема. Сделав коммутатор необходимо провести его испытание, ещё лучше сделать фото и вместе с данными испытаний привести на форуме. Так интереснее и познавательнее.
    Цитата Сообщение от RZ3QS Посмотреть сообщение
    У меня вот так. TIANBO TRA2 D-24VDC-S-Z 16A 240VAC. Имею только 500 вт, реле холодные, КСВ до 30 мГц 1.0
    Сделано грамотно. Реле это конечно важный элемент коммутатора, но не менее важны и всё другое, посмотрите как вставлены и соединены с корпусом ВЧ разъёмы и какие от них идут проводники.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.05.2012 в 17:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #19
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    А в чем разница, снаружи или изнутри крепить разъемы? Внутри контакт надежнее, что-ли, не так будет окисляться?
  5. #20
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Они внутри корпуса пропаяны, ведь через корпус течёт такой же ток как и через контакты реле.
    Мощность передатчика заявлена 500 Вт, проводники к центральному выводу сделаны шинкой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 30.05.2012 в 17:38.
    Евгений.
  6. #21
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Я в коммутаторах применяю Fujitsu TAKAMISAWA VSB 12STB
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...VSB-12STB.html
    Такие же реле применяет MicroHAM в своих коммутаторах:
    http://www.microham.com/Downloads/mi...ish_Manual.pdf
  7. #22
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    При использовании реле РПВ2\7 коммутировать можно только ц.жилу. Экран остается на корпусе постоянно.
    Монтаж комммутатора планирую сделать на печатной плате.
    Что подскажет почтенная публика?
    В вашем варианте я бы остановился на РПВ2/7 ( герметичное , высокочастотное ) , но только навесным монтажом без всякой печатной платы .
    В своём варианте ( сегодня усилителя нет , а завтра он появился !) я буду ставить замыкатели В2В или В1В (24в). Если делать , то один раз и надёжно .
Название:	В2В замыкатель.gif
  8. #23
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Реле РПВ2\7 высокочастотное, но НЕ герметичное.http://www.radioman-portal.ru/sprav/commut/37rpv2.shtml
  9. #24
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    С позиции применения в условиях аэрокосмической техники да, с позиции использования при нормальном атмосферном давлении (наш случай) его 100% можно считать герметичным.
    Подобные реле встречал в армейской аппаратуре для коммутации антенны 80 Вт передатчика работающего на частотах 30 - 76 МГц. Реле имеют очень интересные исполнения по группам контактов http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=673
  10. #25
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Евгений , а какие реле из доступных порекомендуете ?
    И вопрос ко всем : до коробки с коммутатором ( на чердаке ) будет кабель , после тоже , а внутри от разъёма до реле просто провод ?
    Обязательно ли отрывать от общей земли оплётки неиспользуемых антенн ?
  11. #26
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Лично я, по мере необходимости, это делаю. Тест простой, при подключении не рабочей антенны КСВ не должен меняться на рабочей, в пространстве влияние конечно остается. В термоусадке кольца К20Х12Х6, проницаемость от1000 до 6000, при 500 вт холодные, (что будет при 3 -5 кВт не знаю, надо щупать). У меня на10-15-20 диполя, 40-80-160 штырь 10 м.
  12. #27
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    to R3MM, спасибо Вам и Всем , кто увидел мои мысли.
  13. #28
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Игорь, если бы ещё было ясно что Вы имеете ввиду под "доступные", сейчас по моему доступно всё, что захочет использовать радиолюбитель конструктор. Ответы некоторых участников форума тому пример.
    Основные требования к таким реле известны:
    - свойства изоляционного материала при работе на частотах до 30 МГц и напряжениях до ...... ,
    - ёмкость между выводами разомкнутых контактов,
    - сопротивление замкнутых контактов.
    Все эти параметры разных реле радиолюбитель может измерить и оценить самостоятельно, более того, сделав коммутатор легко проверить качество его работы с помощью трансивера (усилителя), измерителя КСВ/мощности, и эквивалента.
    Надо иметь ввиду что большинство отечественных реле разрабатывались для использования в военной технике, которая имеет совсем другие требования к условиям эксплуатации и надёжности. При использовании коммутатора в комнатных условиях требования к реле можно существенно снизить, что позволяет использовать любые электрические реле имеющие соответствующую контактную группу. Тут важнее что бы они были новые, а не какого нибудь лохматого года.
    При работе на улице следует всё же применять специализированные ВЧ реле, лучше герметичные и вакуумные, для работы в таких условиях ВЧ замыкатели типа В1В пожалуй подходят лучше всего.
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.06.2012 в 08:15.
    Евгений.
  14. #29
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Герметичные или вакуумные это вопрос цены. В коммутаторе 2x6 к примеру надо 12 реле. Цена обычного хорошего герметичного реле 2-3 бакса, цена B1B минимум 20, легко получается 2 сотни разницы. Нет, я не агитирую против В1В, реле отличные, просто по цене такое решение немного отличается в большую сторону.
  15. #30
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    В1В или В2В конечно не 20 долларов , недавно предлагали по 300 рублей , но мало их , а собирать по всей России неохота , РЕН-33 тоже собирать по стране , хотя на будущее - вроде кило спокойно держат . Вот и хотел узнать , может какие из импортных можно приобрести разом в магазине . Пока больше 100 ватт не предвидится .
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
