Страница 8 из 36 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 528
Like Tree227Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
  1. #106
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Если там действительно такие стоят
    Вот именно!
    Не хочется ковырять плату, подгоняя контакты под дырки, или наоборот..
    А так-то у меня полно всяких.. и совсем не китайских..
    Прошу, кто в курсе, показать - какие точно там реле?
  2. #107
  3. #108
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7636
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    гугль решает все проблемы
    P.S. взято тут http://rusbeam.ru/up/images/IMG_0643.JPG
    Да как-то ничего не решено. это же ДРУГОЙ коммутатор!
    Вопрос:
    Какие реле стоят в коммутаторах серии RK-114-116-118 и т.д... ?
    R-Quad --
  4. #109
    HB9RB
    Гость
    не претендую ... , но сомневаюсь что в ркваде стоят реле от Finderа ...
    да и просто сравнить их размеры по даташит ... они все стандартные ... , в основном ... , хотя ...
  5. #110
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7636
    Ноги бывают разные, есть круглые, а есть плоские. ХЗ какие у Р-Квадовских моделей.
    Судя по разным фото у Русбима (смотрю на голые платы, там приведенные) - отверстия, а соответственно ноги реле вроде бы круглые.
    А на Али у реле с таким же названием - ноги плоские: https://ru.aliexpress.com/item/TIANB...700620153.html
    Так что без ответа владельца или производителя Р-Квадовских коммутаторов не обойтись
    Последний раз редактировалось RU6B; 21.02.2017 в 13:27.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  6. #111
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Как раз эти для монтажа на печатные платы.
  7. #112
    HB9RB
    Гость
    я себе слепил из того что было под рукой ...
    релюхи 30 Амперные от Findera ... снял с какого то местного прибора ...
    в блоке управления так же стоят релюшки ...
    Ещё пока , полностью , не закончил , но к марту надо успеть ...
  8. #113
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7636
    Мало ли что для чего предназначено, а как в реальности? Сергей, по приведенным платам вижу круглые отверстия. Да и платы другого коммутатора. Поэтому вопрос остается.
    Это все хорошо. Но здесь требуется подготовить замену к возможному ремонту конкретного изделия без подгонок и рассверливаний круглые/плоские (и у меня подобная проблема) и вопрос стоит по другому:
    Вопрос:
    R-Quad --
    Как обычно, советов на форуме много (уже на страницу), а не подходит не один. Никто внимательно не читает вопрос...
    Последний раз редактировалось RU6B; 21.02.2017 в 14:16.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
  9. #114
    HB9RB
    Гость
    Да ладно Вам ...
    я свои выводы делал исходя из фотографий представленных и рквад и русбим ...
    К по поводу моей конструкции так я вроде темы не путал , по адресу попал ...
    P.S. если представители фирмы не хотят отвечать , то придётся вскрывать ... ,
    ну если только у кого завалящего под рукой нет ...
  10. #115
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    В реальности, например, под выводы квадратного сечения до определённой величины никакой производитель не будет делать квадратные же отверстия.
  11. #116
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7636
    Да ладно Вам ...
    Олег, извините, не хотел никого обидеть. А вскрывать, походу, придется...
  12. #117
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    А о чём спор?
    (После того, когда пару раз "шандарахнуло статикой от приближающейся грозы" /SunSDR-1 выгорел напрочь, искра пролетела примерно 3-5 см! между эл. ключом и фидером/
    Гроза была ещё далеко. Увидел всполохи подходя к дому. Но отключить антенну не успел! Только увидел разряд! И усё! Трансивер уехал в Таганрог на РЕМОНТ! Слишком много выгорело.
    отказался от галетных переключателей и сделал антенный переключатель на реле (16 а). + заземление антенного переключателя.)
    1. Удобно переключать тумблерами, а ещё и автоматику можно применить. (Что и сделано в ФНЧ для KL-500).
    Правда, до автоматики переключения антенн так дело и не дошло. Какие наши годы? Всё ещё впереди!
    Это уж совсем не сложно!
    2. Обесточенные реле автоматически заземляют неработающую антенну.
    И вообще, какие проблемы? Всё очень просто.
    Итальянцы (см. Радио-дизайн), так вообще, применяют автомобильные реле!
    P.S. Схемы "придуманы" не мной, показаны для применения автоматики.Если кому нужно будет.
    Мои немного доработаны под свои нужды.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 21.02.2017 в 17:13.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  13. #118
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    На каждую антенну необходимо ставить дросселя от статики... У меня на диполе, во время сильных ветров, накапливалась приличная статика, что неонка МН-3 периодически вспыхивала.. Поставил дроссель и уСё!
  14. #119
    18.12.2002
    28,921
    17065
    1894
    А позвонить в квадраты?
    Завтра попробую..
  15. #120
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    У меня пожелание всем производителям коммутаторов. Делайте коммутацию реле открытым коллектором (стоком), поскольку большинство сборок ИМС заточены под такую схемотехнику. Иначе приходится ставить дополнительные реле. Ручная коммутация - это уже не тот подход.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
